Veel watt of toch maar minder watt?
BMW318TI schreef:
Okay duidelijk!
Het is aan te raden om de radiatoren in woonkamer niet te voorzien van regelkranen of altijd open laat staan?
Dat ligt er aan hoe wat voor regeling je op de ketel gaat toepassen. Uitzondering dat kranen dicht lopen in de woonkamer is met een kale wa regeling. Een wa regeling met compensatie blijven de kranen in de woonkamer ook altijd open.
Mijn wens is gewoon een kamerthermostaat hangen in woonkamer en overige radiatoren voorzien van thermostaatkranen.
Wat is trouwens verschil tussen kale en compensatie weersafhankelijk regeling?
Een compensatieregeling verlaagt de temperatuur van het cv water waardoor de ruimte waar de thermostaat zit niet de temperatuur overschrijdt.
2 regelingen blijven er voor jou over, wa met compensatie of een ruimteregeling. De laatste is het meest eenvoudige.
Thanks voor je uitleg.
Kale regeling is dus zonder kamerthermostaat?
Ja ik ga voor de kamerthermostaat regeling.
Verder zal ik zoeken combi ketel met ingebouwde overstort functie.
Indien ik juiste model niet kan vinden met bypass functie, op welke afstand moet de losse bypass zitten dan? Zo dicht mogelijk bij de combi ketel?
Zoiets, er is wel een soort van thermostaat aanwezig maar die is er enkel voor de schakeltijden en nog wat info. Die doet verders niets met de ruimtetemperatuur.
Veel van die thermostaten kun je wel een keuze maken hoe je de ketel wilt aansturen.
Die overstort was een foutje van mij BMW dit moest drukverschilventiel zijn of als veel voorkomende merknaam wordt het hier ook ADVO genoemd.
In dien mogelijk hou je de installatievoorschriften aan. die geeft de plaats aan van het drukverschilventiel. Dit is vaak enkele meters van de ketel. Dit is overigens wel een punt waar de meningen over verschillen. Die harde regel is ook niet mijn mening.
Je kunt nog wat oude topics vinden over dit onderwerp.
Thanks!:-)
In welke NEN kan ik die voorschriften dan?
Okay als ik goed begrijp:
Ingebouwde drukverschilventiel is zelfde als losse bypass?
Klopt.
Ook zijn er ketels waarbij een drukverschilregelaar niet nodig is.
Deze hebben een ingebouwde regeling, die zorgt dat de ketel stopt als de stroming te gering is. En weer start als er weer stroming is.
Ja, als je hem zelf koopt en in huis haalt zit dat erbij. Laat je de ketel plaatsen dan is de kans dat je enkel de gebruiksaanwijzing krijgt.
Sommige ketels hebben de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding ineen
Aai dat is jammer.
Van mijn moeders AWB combi ketel zat wel handleiding, installatiehandleiding erbij. Maargoed het verschilt per merk dus, indien het niet is waar kan die voorschriften vinden?
Een overstortventiel zorgt ervoor dat er water wordt geloosd op het moment dat de druk in de cv installatie te hoog wordt. Een beveiliging voor je CV installatie dus.
Marc15170
