Veel vocht binnenkant ramen.
Goeie dag,
wij hebben al jaren een probleem dat er veel vocht aan de binnenkant van de ramen wordt gecreëerd. Er zijn zelfs plassen water onderaan de ramen.Hierdoor ontsraat er schimmel. Wij ventileren iedere dag maar toch blijft het probleem voorkomen. Iemand een idee wat dit kan zijn? Qua oorzaak. Zie foto in de bijlage.
Slecht isolerend glas. Je kan het laten vervangen door HR++ glas. Scheelt ook weer op de energierekening
Het raam is dusdanig koud dat het onder het dauwpunt van de ruimte komt. De lucht kan daar niet meer vocht vasthouden en slaat dus neer op je raam
Van die ruimte een kwartier het of een raam openzetten en daarna weer dicht. Tenzij je er de gehele dag vertoeft dan iets op een klein kiertje zetten.
Temperatuur van die ruimte hoger laten worden.
De luchtvochtigheid van die ruimte meten is deze te hoog je daar op focussen.
Heb je die twee getallen hier inloggen.
Dat zie je wat het dauwpunt is. Alles wat een in de ruimte een lagere temperatuur heeft dan het dauwpunt zal daar condens ontstaan.
Dit lijkt me wel erg veel condens, zelfs voor dat soort ouder dubbelglas. Wat voor ruimte is het? Het lijkt erop dat je onvoldoende ventileert en/of bizar veel vocht de ruimte in brengt.
Ik heb even gekeken onder ons laminaat, en kijk maar naar de fotos hoe extreem. Het lijkt alsof vocht vanuit het balkon naar binnenkomt door de muur heen. Maar dit weet ik niet zeker.
hele vloer uitgetrokken vandaag.
EF9AFAFF-A217-411F-BE57-E3FCA9C6695E.jpeg 42F04180-DA93-4760-AD02-1E5CEF6F454E.jpeg D6515FA1-365C-4961-921F-69C537060F31.jpeg
Gezien je condens op je ramen is er teveel vocht in je woning.
Water kan van buiten naar binnen komen. 2 fotos waar kozijnen staan. Wellicht is dit de basis.
Dus fotos van de andere kant van de kozijnen waar je nu de fotos al hebt laten zien.
Arnoud, dit is teveel vocht, tenzij je totaal niet ventileert of verwarmd. Persoonlijk denk ik dat je het moet gaan zoeken in de constructie, en inderdaad bij het balkon, je hebt wellicht een uitkragende balkonvloer. wat wil zeggen dat je betonvloer (zo te zien in het werk gestort, geen prefab) van binnen naar buiten gaat, dus je balkonvloer van buiten naar binnen, als de afwatering van je balkon niet goed op afschot is, komt er best veel vocht je woning in. Zoals Wgb schrijft plaats wat foto's van de kozijnen en vloer aansluiting van de buiten zijnde, en controleer of het water op je balkon goed weg loopt.
Hi! Hierbij wat fotos van buiten! Zelfde kozijnen. Ik denk dat het van belang is balkon goed schoon te maken. Misschien dat dit zal helpen…?
0ADEA0E1-7A80-4A67-9127-B15DE0B06556.jpeg 52BAAB6E-EEAE-4B9F-9B26-FEC325169586.jpeg 261DAD8B-3CB9-4E0D-8084-BF55CDEB4292.jpeg CC9E6596-5EF1-4653-A711-83282E732B14.jpeg C331E08F-A089-4364-A564-DE29998689AB.jpeg B404B04F-4143-4D15-8220-1E08E2961F2E.jpeg
Net niet goed te zien. Leg eens iets van een liniaal op de tegels en laat deze bij het kozijn tegen het lood of dakbedekking komen.
Zo kunnen we zien hoe hoog het water tegen het kozijn kan komen.
Krijg de indruk dat als er iets teveel water in dat gootje staat het water naar binnen kan lopen.
De hoogte met rond de 8 cm zou voldoende moeten zijn. Tenzij het water tijdens een bui niet vlot genoeg van het dak kan lopen.
Wat ook belangrijk is de druiplip in het houten werk. Dit is niet te zien het lood zit er te dicht tegenaan.
Zit er geen druiplip rechts dan kan het water onder het kozijn horizontaal richting binnen lopen. Blauwe lijn.
Slecht voor het houtwerk er blijft water hangen/kleven tussen het lood en het kozijn.
Links zie je hoe een druiplip ervoor zorgt dat het water verticaal naar beneden moet lopen.
Het gaat dus alleen om het principe van een druiplip. Dubbelglas enz. even niets van aantrekken.
Zijn er nog meer ruimtes waar je condens op de ramen hebt?
hoelang lucht je per dag met ramen tegen elkaar open?
ventileer je wel met roosters en luiken open zo ja hoelang of staan ze altijd open ?
droog je de was in huis?
Beste Mart, wil je zelf een topic openen, je bent nu aan het kapen.
SammySnbr
