Veel condens in de nieuwe badkamer
Sinds 2 weken hebben wij nu onze nieuwe badkamer in gebruik.
Het valt op dat we last hebben van veel condens op de muren (water loopt van de muren af.)
Ik heb nu sinds een paar dagen de verwarming maar vol open gezet en dat helpt een klein beetje maar nog steeds veel condens.
Ik heb een Design badkamerventilator Ø 100mm - MET TIMER + VOCHTSENSOR echter levert deze denk ik veels te weinig capaciteit (85 m3/h) voor mijn badkamer van LxBxH 2.4x2.2x2.6, de aanvoer van lucht is denk ik wel voldoende zit een kier van zo'n 1,5 cm onder de deur waar wel een hoge dorpel achter zit maar ook daar kan de lucht langs omhoog.
Ik kan niet echt een vinger op het probleem leggen anders dan dat mijn ventilator te weinig capaciteit heeft, echter is het niet meer mogelijk om even een 125mm buis aan te brengen en een andere ventilator te bevestigen.
Zijn er ook 100 mm ventilatoren met veel meer capaciteit dan tussen de 90 en 100 m3/h.?
Iemand nog meer ideeën wat te kunnen doen.
Waarom had je in de oude badkamer dat verschijnsel niet. Meer of minder tegels op de muren?
Ligt de badkamer aan buiten muren?
Veel condens op de muren dan zijn deze te koud. Meer of langer verwarmen.
Probeer eens met deur op een kier open te douche als het dan weg of minder is moet er een grotere ventilatie gat in de deur.
want je zei een hoge dorpel achter zit dus lucht weer stand.
Ik denk dat de muren nog nat en koud zijn na de verbouwing, het moet na een paar weken beter gaan als u de verwarming aan laat en voldoende ventileert.
Veel meer tegels nu, verwarming staat sinds een paar dagen aan nu. Heb nu wel een open douche en de vorige badkamer had ik een cabine.
Ik heb het het idee dat er niets door de ventilator gaat want het lijkt soms wel mistig in de douche.
Goed idee ga ik eens proberen.
Zoiets had ik ook gehoord maar dacht dat het een fabeltje was, moet wel toegeven dat de muur koud is. Bij de verdieping boven de douche heb ik soms condens op de muur bij extreem koud weer
Je kunt de ventilator even testen, met een A4 papiertje.
Als de ventilator aan staat, moet het velletje papier goed aangezogen worden door de ventilator.
Valt het papier naar beneden, of blijft het niet goed zitten, dan werkt de ventilator niet goed.
Het is sowieso aan te bevelen, om de radiator in de badkamer altijd aan te laten staan, op een vrij hoge stand.
Zo blijft de ruimte en de muren warm, en heb je minder last van condens.
Als er te weinig luchttoevoer is treedt er na verloop van tijd een vacuüm op, het blad papier zal wel blijven hangen omdat het dicht bij de ventilator zit maar de capaciteit van de ventilator loopt sterk terug.
Lucht-inlaat in net zo belangrijk als lucht-afzuiging.
Liefst dubbele aan inlaat tov afzuiging.
Geldt voor de koeling achter je koelkast en ook voor je douce.
Gebruik een timer die naar hoog schakelt tijdens douchen en een tijdje erna en zeker ook de rest van de dag "iets" afzuigen/vertileren is zeker niet verkeerd. Anders ziet het binnen de kortste keren "zwart" in de natte ruimte.
