Veel condens in badkamer
Wij zijn een oud huis aan het renoveren en laten installateur de klussen doen die we zelf niet kunnen zoals electra, water, gas, ed.
Ik heb wat twijfels bij sommige uitvoeringen, maar omdat ik er niet voldoende kennis over heb, stel ik mijn vragen hier!
Over de badkamer:
Het is een badkamer van ca 3 meter bij 5 meter, met inloopdouche (stortdouche) De afvoer zit in het douche gedeelte.
Na een douche beurt is er -vind ik- veel condens. Dat de spiegel beslaat oké, is jammer, maar de muren worden nat, de ramen beslaan en zelf het toiletpapier (en luiers voor de kids) worden vochtig.
Als we achter elkaar douchen, dan liggen er plasjes water onder aan de wanden....
Is hier wat aan te doen?
Tip was om de deur open te laten tijdens het douchen, maar ik heb een hekel aan tocht in de badkamer, ook voor de kinderen lijkt t me niet bevorderlijk...
Wat soms vergeten wordt is de aanvoer van lucht: als er lucht afgezogen wordt zal er ook ergens verse lucht binnen moeten komen.
Is er in jouw badkamer wel lucht-toevoer? Bijvoorbeeld door een ventilatierooster of een ruime kier onder de deur?
Ja er is een mechanische afzuiging (boven het douchegedeelte) die op standen kan.
De kier onder de deur is mss 1 cm, dus niet veel...
Ik snap de luchttoevoer wel, maar hoe voorkom ik dan tocht? (als je de douche uitzet, voel je gelijk koude)
Nee de deur zit aan de andere kant (ca 3 meter er vanaf)
Het lijkt mij dat het condens beperkt moet blijven tot beslaan van de spiegel, maar niet de gehele badkamer.
Kan het komen door de stortdouche misschien?
Hoe kun je als leek testen of de afvoer/ mechanisatie werkt?
Hij kan op stand 1 en stand 2, ik zet m op stand 2 en laat m na het douchen nog draaien, plus de deur open. De spiegel is dan zo droog.
Maar dat wil ik dus liever niet tijdens het douchen, die deur open...
Als je de deur open hebt, wordt de badkamer dan droog doordat de vochtige lucht je huis in gaat, of omdat de ventilatie dan beter werkt?
In het eerste geval is er iets mis met je ventilatie, in het laatste geval zul je toch voor meer lucht-toevoer moeten zorgen. Of een spaardouche zodat je minder damp produceert, maar dat zal wel niet je bedoeling zijn...
Zit er een deur voor de inloopdouche?
De laatste vraag is wel relevant ja: wij hebben een inpandige badkamer met mechanische ventilatie. Het vooraf aanzetten van de kachels om de ruimte op te warmen voorkomt het grootste deel van de condensatie. Als we de kachel niet aanzetten is het er redelijk fris als je binnenkomt en heb je érg veel condens.
Haha, nou dat is ook nog een puntje.. Er is vloerverwarming in de badkamer, die op 1 thermostaat te regelen is en uitgaat van temp. in woonkamer.
De vv staat zelden aan in badkamer, maar het is ook niet erg koud daar, gemiddeld 18 - 20 graden.
De inloopdouche is een wand, zonder deur. Ik kan geloven dat er van de stortdouche veel dampen afkomen tov een handdouche.
Als het bad wordt gebruikt, is er bijna geen condens.
Hoe kan ik testen of de afvoer werkt? Door het bijv. niet aan te zetten tijdens een douche beurt?
Ventilatie is zeer belangrijk.
Er moet voldoende droge lucht de badkamer binnen kunnen komen.
Anders heeft een ventilator geen zin.
Dus zorg dat er minimaal 2 cm vrije ruimte tussen dorpel en deur zit, of plaats een ventilatie rooster onder in de deur.
Zorg ook dat de raam dicht is, als er een raam in zit, anders krijg je nog meer condens door de koude vochtige lucht van buiten.
Ook de moderne stortdouche's en douche koppen zorgen voor meer stoom/condens omdat er in de sproeikop lucht word gemengd met het water, zo lijkt het dat er meer waer uit de douche kop komt.
Zet eventueel voor het douchen even de verwarming hoger, zodat de condens eerder verdwijnt uit de badkamer.
Want hoe warmer de badkamer is, hoe minder condens dat je hebt.
