VCW 242 ontsteekt twee keer
Ik heb een VCW 242 die technisch nog erg goed. Verschillende delen zijn noodzakelijk vervangen door de gebruikelijke slijtage als gevolg van kalk en/of roestvorming. Wat hij nu de laatste tijd doet is telkens twee keer ontsteken om daarna volledig te gaan branden. De monteur vanochtend erbij gehad en kon er ook niet uitkomen wat de oorzaak hievan is. Wie kan mij wegwijs maken waar ik moet zoeken.
Alvast bedankt. Frans
Ontsteekt 2x ?
komt de vlam dan op de brander of niet?
als deze op de brander komt en komt niet los(dus gaat niet zweven) dan is het waarschijnlijk een ionisatie probleem
ionisatiepen zit aan de rechterkant van de brander,deze kan niet goed boven de brander zitten,of geoxideerd zijn,het kabeltje ernaar toe kan tegen massa liggen.het plaatje tussen de 2 branders kan niet goed vast zitten of eraf gevallen zijn,gasvoordruk en of branderdruk te hoog/laag.
het kunnen zoals je ziet best wel al wat oorzaken hebben,dus even duidelijk omschrijven wat de ketel precies doet
Kan de ontsteekprint zijn die eraan begint te komen,meestal blijft die dan continu vonken.
Dank voor jullie reacties. De 1e gedachte was bij de monteur die erbij is geweest ook dat de onsteekprint defect was. Deze vervangen maar het euvel blijft. Dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
Bij de 1e keer aanslaan brand de brander heel licht met een kleine vlam en komt zoals je zegt niet los, die tijd is hem niet gegund. Direct daarna namelijk ontsteekt de ketel opnieuw voor de tweede keer en ontsteekt de brander gewoon. Eerst een lage vlam en daarna een hogere.
Het verhaal van de ionisatie pen kan dus een mogelijkheid zijn. Ik ga dat eerst maar eens inspecteren en checken of de draad ernaar toe niet tegen massa ligt. Ik hou jullie op de hoogte.
Vanochtend de brander waaraan de ionisatiepen is gemonteerd schoongemaakt en de stekkerverbinding roestvrij gemaakt voor een wellicht beter kontakt. Ook de onstekingsdruk teruggedraaid stond veel te hoog. Als je de ketel enige tijd niet gebruikt en dan warmwater vraagt ontsteekt hij nog 2 keer. Daarna als je dan regelmatig water neemt doet hij het goed. Wat hij ook de afgelopen dagen deed is bij het 1e keer 's-ochtends warmwater nemen dat hij op storing springt. Na reset te hebben ingedrukt doet hij het dan weer gewoon. De gemeten gasdruk 's-ochtends was goed en gaf 29,5 aan. Wat zou de storing kunnen veroorzaken die de ketel 's-ochtends geeft? Of kan dat te maken hebben met een eventueel "vuile" ionistaitepen?.
De gasvoordruk is gemeten op 29,5. Dit is 's-ochtends gedaan voordat de ketel is gebruikt. Ik heb geen vocht in de branderruimte ontdekt. Is nog op een andere wijze vast te stellen of de warmtewisselaar oorzaak kan zijn? Het vreemde is dat de ketel tocht vaak in storing blijft vallen bij het 1e gebruik 's-ochtends. Vanochtend alleen weer niet. Wie kan mij nog meer hints geven waar ik moet zoeken om dit spookgedrag van de ketel te doen stoppen.
Laat er een deskundige naar kijken,van achter de pc wordt het alleen maar gokken.
dit is een complexe ketel en je moet er dan echt bij staan om een en ander uit te sluiten.
laat iemand komen met verstand van de vcw
Het klusidee is toch gemaakt om juist niet te hoeven terugvallen op de commercie van zogenaamde deskundigen maar om elkaar met ieders kennis juist te helpen. Daarom in het verlengde van mijn eerdere vragen van de technische gebreken van mijn CV ketel het volgende. De oorzaak van de storing s'ochtends heb ik gevonden. Dit zat in het drukgestuurd waterventiel op het gasblok. Deze zat vast. Uit elkaar gehaald, schoongemaakt en weer gangbaar gemaakt. Gemonteerd en voila perfect.
Nu blijft nog steeds het euvel van twee keer achter elkaar ontsteken.
Is er dan niemand die zoveel deskundigheid en ervaring heeft met deze ketels die mij dit kan vertellen waar ik moet zoeken om dit euvel te repareren?
Doet me toch denken aan vocht, anders krijg je nooit van z'n leven roest.
De mogelijkheden zijn....:
- De ionisatie pen (bewakingselektrode), als deze slecht is moet hij eerst goed verwarmd worden wil de ketel blijven branden.
- inspuiter verstopt?
- De Operator, spoelen kunnen teveel weerstand vertonen
- Onsteekprint, mogelijk teweinig spanning op de operator
- Ontsteektrafo, bedrading niet goed, te lage onsteek spanning op de pennen
- membraan in gasdrukregelaar gescheurd?
- pomp opvoerhoogte te laag?
- onsteek druk te hoog of te laag
- ventilator manchet gescheurd.
- montage bocht ventilator los
enzo kunnen we nog wel even doorgaan, Dus hier is niet zomaar even een oplossing voor.
Als er al een monteur is langsgeweest, kunt u deze toch gewoon weer bellen?? de klacht is niet verholpen, dus is het nu een probleem voor de monteur.
groet
SirOJ76!
