Vastzittende gaskraan
Bij een kennis van mij zit een gaskraan behoorlijk vast.
We hebben met enige voorzichtgheid geprobeerd deze te sluiten, maar het lukt niet.
We durven niet teveel kracht te zetten, omdat het een oude kraan is (ongeveer 40 a 50 jaar.
Het betreft een gaskraan die op de leiding zit, en naar het gasfornuis gaat.
Wat zouden we kunnen doen om de kraan te sluiten?
groet,
Mark
Ik denk dat je het beste eerst de hoofdkraan kan afsluiten. Vervolgens via het gasfornuis het gas op laten branden en dan kun je de kraan vervangen.
Ik weet niet wat voor kraan het is, maar als het er 1 is met zo'n "handwieltje", is het beter om deze nooit helemaal open te draaien, maar altijd een slagje dicht te zetten.
Zorg overigens wel dat je weet waar je mee bezig bent, als je aan gasleidingen gaat werken. Als je het niet vertrouwd, schakel dan een vakman in.
Beste Markieboy,
Ik ben het met Toon eens alleen wil ik er nog even iets aan toevoegen.
En dat is het volgende: een gaskraan van deze leeftijd moet vervangen worden en de daar op aangesloten slang ook.
Een gasslang mag niet meer dan vijf jaar oud zijn, de kans is groot dat hij ouder is en dan past de slang niet meet op de nieuwe kraan.
Tevens bestaat de kans dat de slang al scheurtjes vertoont en dus poreus is.
Als je de kraan hebt vervangen test dan even met wat afwasmiddel met verdund water. Afsoppen en kijken of hij geen belletjes blaast.
Want kijk uit het blijft gas waar je mee bezig bent .
Veel succes
Het handvaatje is een soort halve 50 cent euromunt, staande op een hele 50 eurocent munt. (ik hoop dat jullie het begrijpen).
Er zit een moderne gasslang op, zonder hulpstuk.
Het gasfornuis is ongeveer 4 jaar oud, en de slang ook.
Aleen het kraantje is een probleem, die moet dicht vanwege de vakantie van mijn kennis.
Gr Mark
Waarom draai je niet gewoon de hoofdkraan dicht en na de vakantie de gasman laten komen ?
Mijn kennis heeft silliconen spray op de kraan gedaan, en nu draait het als een zonnetje!
Even nagekeken met gaslekzoeker-spray of hij niet lekt, en dat is niet het geval.
Kan silliconen spray kwaad op een gaskraan?
En een beetje gaslek zoeker?
Gr Mark
