Vastzetten windhaken
Hello,
ik kom voor goede tips toch steeds weer op dit forum uit, dus stel ik ook maar eens een vraag: ik wil in een kunststof deur een oog boren in de onderste lat. De deuren moeten worden voorzien van windhaken, aangezien ze anders steeds tegen de muur aanklappen.
De leverancier heeft al meegedacht en aangegeven waar de stalen en aluminium koker zit.
de vraag is nu: hoe kan ik het beste deze in de deur vastzetten? Meestal is een zelftappende schroef geschikt, maar volgens mij zijn de ogen alleen voorzien van schroefdraad?
Daarnaast: kan ik schroefdraad vastzetten in staal en/of aluminium?
hoor graag jullie adviezen!
vriendelijke groet,
Leo
De wanddikte van het staal is beperkt. Meestal 2,5 mm, soms zelfs 2 mm. Als de versteviging van aluminium is (merk W***?) is het 3 mm.
Het gat moet je voorboren, want zelfborende schroefogen zijn er niet.
Vastzetten in 1 wand is niet stevig genoeg. Door wind zal de deur en dus het schroefoog gaan "wiebelen" en het gat gaan ruimen.
Alternatief zou het gebruik van een blindklinkmoer kunnen zijn.
De haken hieronder kan ook, vastzetten met rvs metaalschroeven, bij watersportwinkels hebben ze nog meer soorten.
Dank voor de snelle reacties. Het is inderdaad Weru, maar een deur met aluminium onderdorpel en de andere met staal. heeft met het verschil in type deur te maken. Moet ik daar ook rekening mee houden in de oplossing?
ik vroeg me ook nog wel af wat het eerste deel van de volgende opmerking betekent:
in 1 wand niet voldoende?wat is mijn alternatief of hoe moet ik het oplossen?
ik heb even gekeken naar een blindklinkmoer: gaat die mijn probleem oplossen? die zet ik er dan van binnenuit op oid?
de tweede reactie laat een scheepvaartbeslag zien. Gelukkig kom ik uit die wereld en had daar eerlijk gezegd nog niet aangedacht. Vooral 2 of meer schorefgaten verdeeld de kracht volgens mij wat mooier en zou ervoor zorgen dat de gaten niet gaan " jutteren", toch?!
Beste Jan,
ik zie dat je spreekt over RvS metaalschroef. Nu ik op de websites kijk, zijn dat bouten en er lijkt ook een moer voor nodig te zijn. Klopt dat? Want dat zou betekenen een door en door verbinding? Met kunststof deuren niet de bedoeling ;)
Oftewel zelftappers. :wink:
Boor de gaten op de goede maat, vooral niet te klein want een rvs schroef kan dan afknappen.
Of draad tappen in de koker dan kan er een bout of schroef met metrische schroefdraad in.
Geleend van het www: Er bestaat nogal wat verwarring over het verschil tussen bouten en schroeven. Zowel schroeven als bouten worden gebruikt om twee materialen aan elkaar te bevestigen. Beiden zijn ronde staatjes van metaal, waarop schroefdraad is aangebracht. Ze beschikken beiden over een kop. Maar er is een verschil:
Een schroef wordt middels een uitsparing in de kop aangedraaid. Een bout wordt aangedraaid door aan de buitenkant een moer te bevestigen.
Montageschroeven hebben toch echt een buitenzeskant. Het zouden dus bouten zijn...
