Vastzetten kozijn voordeur
Hoe maak ik het kozijn van mijn voordeur aan de onderzijde vast?
Naast de voordeur is een raam dat net zo hoog is als de deur. Het houten kozijn van het raam vormt een geheel met die van de deur. Het probleem is nu dat bij het sluiten van de voordeur de onderkant van het kozijn enkele centimeters verschuift.
Kortom: hoe los ik dit op? :?:
Dwars door de onderdorpel van het zijlicht boren en er kozijn ankers of kozijn pluggen zetten.
Het geheel afdichten met een houten prop.
Je kunt eventueel ook het glas uitnemen en de gaten in de sponning boren.
Wat ook nog een mogelijkheid is om schuin door de kozijnstijl (aansluiting met de deur) naar beneden en daar een kozijn anker in te plaatsen .
