Vastzetten inbouwdoos
Beste kenners.
Het klinkt dom en ik kan er zelf ook een aantal bedenken, maar wat is beste manier om een inbouwdoos vast te zetten in een betonnen wand?
kitten Gips Cement of iets anders?
Het moet snel hechten. De wand is namelijk beschilderd en daarom moet het snel vast zitten zodat de tekening in orde blijft. Wie kan mij helpen?
Gewoon roodband, zit al met een kwartiertje vast en is ook nog eens eenvoudig te verwerken.
suc6
Gerrit Bakker
Het moet snel vast zitten zodat de tekeningin orde blijft?? Dat begrijp ik niet, maar voor het gemak en snelheid gebruik ik altijd de pur-bus.
Nooit doen. Hecht erg slecht op het materiaal van de inbouwdoos.
Uhhhhh? Dat is nieuw voor mij. Je mag wel eens komen proberen om er 1 los te trekken hoor!
Het grote voordeel van PUR is dat als er nog iets gewijzigd moet worden je de doos er met een schroevendraaier nog wel uit kan krabben. Als je alles volsmeert dan moet je weer gaan hakken en je kunt je dozen weggooien. Bovendien neemt een bus PUR veel minder plek in in de auto dan een zak gips/mixer/kuip/troffel :mrgreen:
Ik ben het met Proost eens, ik heb slechte ervaring met pur om inbouwdozen vast te zetten.
Klopt helemaal, maar Pur heeft de nare eigenschap om uit te zetten en aangezien dat spul ook achter de doos kan komen moet je de doos heel goed vast zetten omdat je anders het risico loopt dat de doos de volgende dag een paar cm voor de muur uit steekt.
Daarnaast zal,als je er niet al te veel ervaring mee hebt, de pur vaak zover uitzetten dat er ook vlokken verse pur langs de muren kunnen lopen en dan heb je heel wat op te ruimen.
Daarom gewoon wat roodband natmaken en de dozen er mee vast zetten, zodra dat droog is breng je de buizen aan.
Werkt snel simpel en zit muur vast.
suc6
Gerrit Bakker
Even een offtopic aanvulling.
Jaren terug had een collega bij het gebrek aan Rotband en tijd de dozen ook ingepurt.
Later moesten we terugkomen omdat er enkele dozen met stekker en al uit de muur getrokken werden.
Dit kan natuurlijk aan het type pur liggen maar ik nam het risico nooit weer.
Ah, ok zo bekeken klopt dat wel van de PUR. Ik gebruik het om de doos te fixeren voor het trekken van de draad. Na uitharding snijd ik het diep weg zodat de stucadoor de randen goed kan volzetten met gips o.i.d.
YanivHelmate
