Vastklikken van ronde balk
Ik zoek een manier om een (ronde) balk vast te klikken aan een muur. Ik wil het balkon namelijk katveilig maken. Aan die balk wil ik namelijk het net boven de deur vastmaken, dat verder aan/over het balkon wordt gespannen. Ik kan het er dan afhalen als het dekbed moet worden uitgeklopt (of zo...). Het net vastzetten aan haakjes heeft niet mijn voorkeur. Misschien wurmen zij zich er dan langs..?
Heeft iemand een idee over wat voor klem of techniek ik zou kunnen gebruiken? Alvast mijn dank.
Wat voor diameter heeft die balk en hoe groot moet het net worden
evt een tekening of foto van het balkon zodat we wat meer het idee krijgen van het project
De stok/balk heeft niet veel te dragen. Het balkon is 2.50 meter breed en een meter diep. Omhoog 2.30 meter. Het net is niet zwaar. Zelf denk ik aan iets als een veredelde bezemsteel, stang of pvc-pijp die moet worden vastgeklikt (als het maar niet krom trekt bij het spannen).
Je kan ook weer zijden een staal kabel spannen en daar aan over de gehele lengte het net in spannen.
en evt kan je dat net open schuiven en dicht schuiven net zo`n idee als hor
slechte-kluskabouter
