Vastgelopen boorkop
Ik heb een snelspan Röhm boorkop 1-13 mm.Bij het boren in RVS met rd 12 mm liep de boor steeds vast in het materiaal.Nu krijg ik geen beweging meer in de kop,weet iemand hoe ik hem open kan maken?
de ring die met fijne vertanding vast zit,is er al af.Dan is een rand zichtbaar met 2 afgeplatte kanten,hierop past sleutel 38,maar ik krijg er geen beweging in.
Wat soms helpt is de boor laten schrikken door hem met een hamer op de kop te slaan, pas wel op de boor kan knappen.
Die platte kanten op de as zijn om de schroef in de boorkop te kunnen losdraaien zodat je de kop kan lichten.
Goed met kruipolie inspuiten, in laten werken, dan op een solide ondergrond leggen en een welgemikte klap met een hamer wil soms helpen.
suc6
Gerrit
Bedankt voor jullie reacties.
ik heb de kop aan de achterkant nu open ,en het draaibare gedeelte er uit.
liep erg stroef ,maar na voorzichtig schuren loopt het nu beter.hoe krijg ik de 3 sigmenten er weer in?
kan het huis zelf ook uit elkaar? aan de binnenkant is een groef voelbaar.
alvast bedankt,
Lekker klusje en niet lonend, een goede boorkop is niet zo duur.
U krijgt geheid weer problemen met het draaien, de schroefdraad is zeer gevoelig voor beschadigingen, vaak zit de boorkop na strak vastdraaien weer geblokkeerd.
De spanklauwen zijn er zeer moeilijk weer goed in te krijgen, ik ben er ook wel eens mee bezig geweest uit nieuwsgierigheid, ik ben niet zo nieuwsgierig meer op dit gebied.
