Vaste deurknop komt niet los
ik wil mijn vaste kunstof deurknop laten spuiten omdat deze helemaal verweerd is. De knop krijg ik echter niet los.
het is een vaste knop van 80 mm welke in een kunstof kozijn is geplaatst, de knop kan ik wel ronddraaien maar komt niet los. Aan de onder kant zit een heel klein gaatje, maar dit is geen inbus, zie ook de foto waarbij ide knop een halve slag is Gedraaid.
94ED2F4A-34A6-45F1-B2AC-A65CDD3301A5.jpeg 57DB0DA9-CA23-4BF6-8D84-16F255E62E1F.jpeg F8D80037-9933-4B49-8867-1C7D1EA4FFB2.jpeg 8C3316A8-E1B1-4F6B-9B94-7F0E5825B086.jpeg
kun je de dop aan de andere kant niet verwijderen?
waarschijnlijk zie je daar wel een schroef oid.
Buiten het feit om dat je hem er niet af krijgt, en ik ook denk dat die witte dop de oplossing is, er lijkt wel een barst te zitten op de plek van het kleine gaatje, is dat trouwens geen borgpennetje?
Witte dop aan binnenkant moet eraf. Probeer het eens met een doekje om de dop en dan pakken en draaien met waterpomptang.
