Vast gemonteerde spoelbak in keuken verwijderen
Hoi,
Ik wil onze spoelbak in de keuken vervangen door een nieuwe RVS spoelbak. Probleem is echter dat de huidige spoelbak vast gemonteerd zit in het aanrechtblad. Het aanrecht is van hout met een soort betoncoating erover en de spoelbak is mee getimmerd in de hout constructie, zie onderstaande afbeelding.
Ik zal de spoelbak eruit moeten zagen o.i.d, maar het probleem is dat er tussen de spoelbak en de zijwanden van het keukenkastje haast geen ruimte zit. Ik kan dus niet zagen met een decoupeerzaag of normale handzaag.
Heeft iemand tips over hoe ik dit het beste aan kan pakken?
Komt de nieuwe spoelbak op of onder het blad?
Met andere woorden is het erg of het blad ter hoogte van de spoelbak kans op beschadiging heeft?
Waar is de spoelbak van gemaakt? Ook van hout met een betoncoating?
De nieuwe spoelbak komt op het blad, omdat ik bij inliggend moet frezen en dat zie ik niet goed komen met die coating erop.
Het is niet erg als het blad beschadigd als de toplaag (zichtbare gedeelten) maar goed blijft.
De huidige spoelbak is inderdaad van hout met een soort van coating, volgens mij hetzelfde materiaal als de rest van het keukenblad.
Dan zou ik in de spoelbak een lijn trekken die de dikte van het blad aangeeft en dan met de decoupeerzaag vanuit de spoelbak zagen.
Met een multizaag ?
U kunt dan vanaf de zijkanten van de spoelbak zagen.
@Frank: Het probleem met de decoupeerzaag is dat de ruimte tussen de spoelbak en de zijwand van de kast te klein is. Het zaagje van de decoupeerzaag gaat dan tegen de zijwand aan stoten.
@Jan: Multizaag is wellicht een idee inderdaad.
ET_GENT
