Vasco handoekradiator word niet warm
Beste,
Deze handdoekradiator op de badkamer word niet warm, de thermostaat onder staat op 23 graden maar het lijkt wel of de radiator zijn eigen regeld soms word hij lauw warm en meteen erna weer koud. Heb hem al ontlucht maar geen lucht op de leidingen. Als ik de thermostaat op max zet 30 graden word hij even goed warm maar na 10 minuten weer koud. Moet een radiator niet constant warmt geven ? Iemand hier een idee over ?
Dat hangt er maar net vanaf hoe je CV installatie geregeld is.
Heb je in de woonkamer een thermostaat? Als die niet vraagt, wordt er niks warm. (tenzij je een weersafhankelijke regelaar hebt)
Als je de thermostaatknop er helemaal afhaalt, wordt en blijft hij dan wel warm?
Wat voor kranen heb je op de rest van je radiatoren?
Ik kan het op de foto niet goed zien, maar zit er naast de radiator knop ook nog een voetventiel?
Andere vraag, hoe hang je hier een handdoek aan op?
In mijn woonkamer staat een thermostaat ( voor vloerverwarming en radiatoren ) de vloerverwarming staat op 21 graden en de radiatoren op 23 echter word die handoekradiator nooit echt warm. Hebben buiten ook een buitenvoeler hangen maar ik dacht dat een radiator altijd gaf wat jij vroeg ? als ik de knop op 5 draai moet hij toch warm worden of niet ? Op de rest van de radiatoren heb ik ook een thermostaatknop deze werken wel en blijven wel warm. Enkel die op de badkamer word heel lichtjes warm en soms goed warm maar als ik de thermostaatknop op 5 zet blijft hij meestal koud. Als ik de knop eraf draai word hij inderdaad wel warm. Maar hoe kan ik hem warm houden met deze knop erop ? Als ik in de woonkamer de thermostaat op 30 graden zet voor de radiatoren ( maximum temperatuur ) blijft hij nog koud.
Je cv installatie wordt niet bediend door de knoppen op de radiator maar door de thermostaat die in je kamer hangt.
Dus de knop op 5 draaien betekent niet dat de cv aan gaat maar betekent dat de hoeveelheid warmte die in de betreffende radiator gaat al dan niet begrensd wordt.
Zet je hem op 1 dan zal hij vrijwel nooit warm worden als de cv draait, staat hij op 5 dan zou hij wel warm moeten worden als de cv draait.
Als je vloerverwarming veel warmte afgeeft kan die er ook voor zorgen dat de thermostaatknop in de badkamer dicht staat omdat hij vlak boven de warme vloer zit.
Maar nogmaals de vraag of er een voetventiel zit gemonteerd.
Er is een voetventiel en deze staat open. Als ik de thermostaat op maximum zet in de woonkamer word de radiator nog niet warm. Hoe krijg ik mijn radiator warm ?
En als je de knop demonteert wordt hij wel warm?
Dan zou ik de thermostaatkraan zelf verdenken.
Hoort de knop wel bij de kraan?
Dan zou ik de sanitairman er eerst naar laten kijken als hij de boel geïnstalleerd heeft.
Net even de thermostaat eraf gedraaid en nu word hij nog niet warm enkel als ik de thermostaat in de woonkamer op 30° zet word hij lauw. Denk toch dat ik mijn sanitair man zal moeten raadplegen ?
Lijkt me het beste, je zal er genoeg voor betaald hebben om het ook goed werkend afgeleverd te krijgen.
Ik denk dat ik het probleem weet zou het mogelijk zijn dat het water wat door mijn radiator loopt niet genoeg warm is voor mijn radiator op te warmen ? Want ik hoor het water er zo doorheen lopen maar hij word maar een heel klein beetje warm dus volgens mij stroomt er lauw water door de radiator.
Dit is een foto van mijn pomp voor de radiatoren die gaat maximum tot 40° is dit niet wat te koud ? Als ik die naar 50 of 60 kan brengen word de radiator waarschijnlijk warmer ?
Ja, heb op een ander forum gelezen dat als ik mijn termostaat instel op 23 ° en de kamertemperatuur is 22° het heel normaal is dat de radiatoren niet warm worden.
Wat is je maximale cv water temperatuur op de ketel ingesteld?
Wat voor ketel heb je hangen?
Hoe word deze aangestuurd weersafahankelijk of thermostaat?
Word het beneden wel overal warm?
John
Maximale temperatuur 40 graden, ketel vaillant ecotec. Word aangestuurd door WAR. Beneden word het warm, boven ook maar had graag warmer dan beneden gehad ( badkamer heefr 22 ° en zou beneden 22 willen en boven 25 )
Pietertje!
