Pruttelende radiator Vasco
Ik heb een radiator (Vasco Carre Plus) die enorm pruttelt. De radiator is van de muur geweest en later teruggezet. Ergens is daar iets niet goed gegaan. De CV is bijgevuld en ontlucht (zit hoger dan de radiator). In welke richting moet ik de oplossing zoeken? Voor een idee hier een korte video met het pruttelende geluid.
Alvast dank voor het meedenken!
controleer als radiator goed warm word zo niet dan staat in de kraan nog iets afgesloten.
Word ie wel warm kan je de kraan dicht draaien en dan ontluchten boven een doek er bij en goed laten spuiten dan is alle lucht er uit, dan kan de kraan weer open.
Ik heb beide tips opgevolgd en het probleem lijkt opgelost. Vooral het goed laten spuiten hielp. Vriendelijk dank voor de hulp.
Pietertje!
