Vasco flatline ontluchten
Bij levering zit er een set metalen doppen bij waaronder een ventiel, voor het spuiten zijn plastic doppen gemonteerd. Als het goed is, zijn de metalen doppen en het ventiel er bij montage ingezet.
Zo niet, dan kun je hem niet ontluchten. Je zult dan het systeem of met wat geluk alleen die radiator moeten legen, een ventiel moeten monteren en daarna weer vullen.
Als het goed is zit aan de bovenkant een ontluchtings dop.
Deze met je met het bijgeleverde platte sleuteltje open draaien, of met een brede schroeven draaier.
Dit soort ontluchter
Heb hier een soortgelijke aansluiting op mijn Thermic radiator. Die schroef aan linkerzijde (warme zijde) zit zo vast dat ik deze niet los kan draaien. Aan de rechterkant kreeg ik deze wel los. Nou weet ik niet of ik links hetzelfde aantref als ik de schroef had losgekregen, maar hoe werkt de ontluchting na verwijderen van de schroef? Ik voeg een foto van de rechter kant mee.
Ontluchten doe Je door de schroef een halve slag los te draaien. Hoeft er niet uit. Als de leidingen van boven komen zal er een ander hoogste punt zijn waar ontlucht moet worden. Is jouw radiator wel geschikt voor aanvoer en retour aan de bovenzijde?
