Vanuit de groepenkast met flexibele pvc buizen ? en mag dit?
Mag ik vanuit de groepenkast met flexibele pvc buizen werken en daarna de flexibele buizen doorverbinden met normale pvc buis?
Dit lijkt mij zeer handig i.v.m. veel bochtenwerk vanuit de groepenkast
Verder is dit een goede indeling?
  • In de keuken komen drie groepen.
  • 1X voor kookapparatuur.
  • 1X voor wasmachine.
  • 1X voor overige stopcontacten.
  • Woonkamer 1X groep.
  • Gang, bovenaan de trap, badkamer en computerkamer 1X groep.
  • Slaapkamers 1X groep.
  • Zolder 1X groep.
  • Hok in de tuin 1X groep.
Dat mag en indeling is oke.
Alleen in de keuken moet één algemene wcd op een andere groep zitten, bijv. woonkamer.
Je mag met flex werken. Of het verstandig is, is de vraag.
Je krijgt er absoluut geen draad in getrokken. Dus beter met gewone buis werken en bochtjes leren buigen :cool:
De wcd's boven het keukenblad horen op twee verschillende groepen. Als de wcd's een eigen groep hebben voldoe je daar niet aan. Over twee groepen verdeelt kun je max 7360 Watt verbruiken, zo je het nu doet max 3680 Watt. Je moet dan wel rekening houden met wat er verder op de groepen aangesloten zit.
Dit is in de regel echter apparatuur wat weinig vermogen vraagt. Je kunt dus nogal wat extra vermogen benutten in geval van 2 groepen. Handig als je wilt frituren en bijvoorbeeld een waterkoker wilt gebruiken.
Succes.
Aangezien ik nog twee reverse groepen heb, dan wordt het zo:
In de keuken komen vier groepen.
1X voor kookapparatuur/fornuis.
1X voor wasmachine.
1X voor dubbel wcd boven keukenblad.
1X voor dubbel wcd boven keukenblad + 1X wcd voor afzuigkap.
Nu is het wel goed?
Lijkt me wel, wat bedoel je met kookapparatuur/fornuis. Als dit een elektrische oven/combi magnetron in met een vonkontsteking erbij dan kan het prima zo.
Succes.
Met kookapparatuur/fornuis bedoel ik eigenlijk de grill/oven functie van de kookapparatuur.
Voor de groep dubbel wcd boven keukenblad + 1X wcd voor afzuigkap.
De wcd voor de afzuigkap mag ik vanuit de dubbel wcd doorlussen?
Aangezien dit in hetzelfde ruimte bevindt.
  • Zolder 1X groep.
In de keuken kun je beste apparte groepen aanleggen:
Voor een kookplaat 3/4 buis met 2 bruine, 2 blauwe 1geel/groen.
Voor de vaatwasser 1 groep.
Voor de combi-machnetron 1 groep
Voor de wasmachine 1 groep
Voor de droger 1 groep
Voor de overige apparatuur 2 apparte groepen waar ook de keuken verlichting, afzuigkap en koelvriescombinatie op staan.
Gebruik je het niet dan kan het er maar vast liggen.
In de woonkamer en op de boven verdieping moet er 1 lichtpunt en een wcd van een andere groep aanwezig zijn.
Volgens mij MOET het niet, het lichtpunt is op zich zeker wel handig maar de WCD is echt nergens zo beschreven... verder denk ik dat de woonkamer aan de keuken grenst en dus zie ik daar sowieso geen probleem.
Appeltje schreef:
Gerrit1960 schreef:
Bij de meeste lichtpunten zit ook een wcd als je dan in een combinatie 2 groepen aanbrengt en je hebt een 3 fase net dan heb je 400 volt in je combinatie en dat is verboden in de NEN 1010 vandaar.
En aangezien de hoogte van de schakelaar meestal tussen de 1meter en 1,25 meter zit is dit erg handig voor de stofzuiger dan hoef je niet zo ver te bukken..
De overige wcd's worden meestal lager geplaatst.
Hoe kun je nou twee groepen bij een combinatie krijgen. Als je eea volgens de genoemde NEN 1010 aanlegt kan dit überhaupt niet. Elke groep heeft zijn eigen gesloten buissysteem. Daar kunnen nimmer 2 groepen en dus twee verschillende fasen in voorkomen.
Succes.
Dat is wel degelijk mogelijk omdat er maar een bepaald aantal draden in de leidingen mogen kun je voor muurdozen een dubbele ingang kopen dus er kunnen twee leidingen in.
Als er twee leidingen in zitten dan mogen deze uitsluitend van een en dezelfde groep zijn. Uitgaande van een 230V groep, dit lijkt me logisch. Ken geen 3 fasen combinaties.
Er kan dan volgens mij alleen maar 1 fase 1 nul 1 aarde en 1 of 2 schakeldraden in de doos voorkomen. In een huisinstallatie is een 5/8 buis in principe genoeg voor bijna alle schakelingen.
Succes.
Daar heb ik het ook over als je een lichtpunt maakt met een andere groep en je hebt er een wcd onder of naast in de zelfde dozen reeks moet dat 1 groep zijn.
Er werd gesteld dat er in de voorschriften staat dat het niet verplicht is een wcd van een andere groep te monteren.
Vandaar dat ik zeg als je een lichtpunt maakt van een andere groep zit er ook vaak een wcd bij ( goed lezen!).
