Vanuit de bouw 1,5 ymvk-as naar schuur
Vanuit de bouw is er 1,5 mm Ymvk-as naar de schuur gelegd (kwam ik achter na open maken lasdoos aldaar). Aftakkingen gebeurt ergens in huis. Standaard 16A groep die achter een 30mA aardlek zit.
Als dit volgens de normen is aangelegd (wat bij relatieve nieuwbouw toch wel zo zou moeten zijn) dan zou er vast berekend zijn dan 1,5 mm hier volstaat voor 16A?
Of beter met max 10A te belasten? Bladblazer trekt al snel >10A.
1,5qmm is doorgaans dik genoeg voor 16A. Echter is in tot bewoning bestemde gebouwen 2,5mm verplicht behalve voor lichtpunten en vast opgestelde apparatuur.
Dit heeft te maken met de eindgebruiker.
Bewoning bestemde gebouwen? Hoe moet je dat zien. Een schuurtje behoort tot een woning maar in de schuur zelf wonen zie ik niet zitten.
Overigens kan/wil ik er ook niets aan doen. Zou betekenen dat de hele kabel vervangen dient te worden.
Pas mijn gebruik desnoods er op aan. Enige wat boven de 10A gaat is de bladblazer. Maar ik kan mij niet voorstellen dat dit niet zou moeten kunnen met vaste installatie want verlengkabel waarmee ik anders een binnen wcd zou gebruiken is vervolgens dan ook 1.5mm2
De normen die stellen dat het minimaal 2,5mm² moet zijn gelden ook nog eens alleen voor installatiedraad in buis. Niet voor andere installatiemethoden zoals kabel in de grond.
Afhankelijk van de lengte zal 1,5mm² hier gewoon prima voldoen voor 16A.
Aftakking van andere groep (veelal met de koelkast...) is ook een kleinzielige bezuiniging. Aardlek in de schuur tijdens de vakantie = inhoud diepvries weggooien bij terugkomst.
Ja dat is het stomme aftakking is via de groep van de woonkamer waar inderdaad een koelkast op is aangesloten. Alle aansluitingen naar buiten die ik wel zelf heb gedaan (airco's) heb ik uiteraard op aparte ALAMAT gezet voor de situatie die jij bedoelt.
