MartijnR
LS,
Mijn 2e elektriciteitsklus:
In de meterkast is door de vorige bewoner een voorbereiding gemaakt voor een buitenlamp.
Vanaf de meterkast lopen pvc buizen omhoog met de kabels voor het hele huis. 1 Buis (A) loopt over in een lasdoos en die vertakt naar 2 buizen.
Van de 2 buizen loopt 1 buis verder omhoog (B) en 1 buis loopt naar de buitenmuur eindigent in een kabel (C).
In de lasdoos komen 3 blauwe en 3 geel/groene kabels samen met een schroefdop (in alle 3 buizen verdwijnt er 1).
Het gaat mij om de zwarte en bruine:
Uit A loopt een bruine over in B zonder schroefdop, dus rechtstreeks.
Uit B (die dus verder naar boven loopt) komt een zwarte draad die is verbonden via een schroefdop met een zwart draad die bij C naar binnen gaat. Dit verwacht ik niet (geen idee waar die uit B vandaan komt).
De pvc van C eindigt en een kabel (dus met oa zwart) en uit de buitenmuur komt een kabel met de kleuren blauw/geelgroen en BRUIN.
Precies andersom dus???
Deze laatste zullen dus verbonden moeten worden.
Lang verhaal, ik hoop dat het duidelijk is.
- Op de zwarte staat stroom (die uit C komt). Ik weet dus niet waar die vandaan komt maar is dat normaal wanneer er geen schakelaar is gemonteerd?
- Een zwart draad wordt gebruikt middels een schakelaar om de stroom te kunnen onderbreken. Ik lees steeds dat voor een lamp de bruine via een schakelaar overgaat in een zwarte (wat kan een zwarte wat een bruine niet kan? waarom kun je een bruine niet als schakeldraad gebruiken?)
- Wat zet ik nou tussen de buitenkabel en de kabel die uit C komt?
Of moet ik de buitenkabel vervangen voor 1 met een zwart draad ipv een bruine? Of de bruine die uit A komt ook naar C laten lopen (met een schroefdop) en in een stopcontact monteren, vervolgens de buitenkable voorzien van een stekker (alles dan dus bruin).
