Zwarte schakeldraad vervangen door bruine?
Stel ik wil werken met een grijze bv XMvK kabel tussen een schakelaar en een lamp.
Normaal (VD) gebruik je hiervoor de zwarte schakeldraad en de blauwe nul (al dan niet met aarde).
Echter ik kan geen tweeaderige XMvK kopen met zwart een blauw.
Wordt in zulke gevallen XMKvK kabel gewerkt met bruine en blauwe draad of hoe wordt dit opgelost?
Verder neem ik aan dat 1.5 mm2 dik genoeg is voor een LED lamp. Waar wordt 1.5 mm2 voor gebruikt doorgaans?
Een alternatief is werken met een vier aderige kabel en dan de fase draad niet gebruiken?
Alvast bedankt.
Bruine ader aan beide kanten gewoon zwart maken zodat het duidelijk is dat het een schakeldraad is.
Dit zou je kunnen doen met een zwarte watervaste stift of zwarte tape, wij zetten er meestal even een krimpkous omheen.
Hoi,
Voor zover ik weet wordt (veiligheidshalve) 1,5 mm2 toegestaan tot 10 A
Het maximale vermogen P = max. stroom x 230 V
Dus maximaal 2300 W
Ik las ook op dit forum:
Kabel 1,5mm2 kan met de juiste omgevingsfactoren zelfs een belasting aan van 18,3A.
Lijkt me voor een led lamp toch dik genoeg een gemiddelde ledlamp is zo'n 6w en maximaal 20W (normale schijnwerpers gaan vaak tot 250W)
Een ledlamp van 2300w zal een slordige 230.000 lumen af gaan geven.
Denk dat als je dat een beetje bundelt je er de maan wel mee aan kunt gaan lichten. :oops:
loockmicro
