Van T11 naar T21 of T22, maar leiding te kort
Goedendag,
Ik ben van plan een radiator te vervangen van een te klein T11-model naar een groter formaat en type T21 of T22. Nu is het echter zo dat de aan- en afvoerleidingen kort zijn, en ik niet zie hoe de afstand van de kraan en het voetventiel naar de leidingen overbrugd kan worden. Het gaat uiteindelijk om een verschil van enkele centimeters, dus ik vraag me af of hier een oplossing voor is te vinden, of dat ik genoodzaakt ben om een loodgieter in te schakelen om de leiding te verlengen.
Bedankt voor uw hulp!
Kan je ook aan de andere kant van de muur komen, waar de buis uit komt.
Misschien kan je in de ruimte ernaast ervoor zorgen dat deze buis wat verlengd wordt.
Die buis die u hebt is van kunstof?
Of is het dikwandigd buis?
Bij dikwandige buis zou je het misschien kunnen overbruggen met een puntstuk.
Ik heb zelf een T31. Dat lijkt een beetje op een gecombineerde T11 en T22. Hierop zit de aansluiting op het T11 deel. Het zou mij niet verbazen dat die in één keer past.
Je nieuwe radiator zo kort op de muur ophangen dat de aansluitingen op dezelfde maat uitkomen. Radiator met ophangstrips nemen of zelf je beugels aanpassen.
Dank voor uw reacties.
@Onderhoudtje : Helaas kan ik dat niet, dan moet ik de muur in de woonkamer openbreken.
@KlusserHein : Als ik op de buis tik klinkt het als metaal, maar ik weet het niet zeker. Ik zal deze optie onderzoeken.
@Bert pit : Dit type radiator lijkt lastig te vinden. Heeft u een advies qua winkel?
@Auto-Geen : Verlies ik dan niet veel warmte aan de muur ipv de ruimte?
LotH
