Van standaard naar modern
Hoi,
Ik ben bezig om mijn badkamer te moderniseren, en heb daarover
een aantal vragen over voordat ik dingen niet goed doe of vergeet.
Ik heb een koophuis van 1972 heb alles al vernieuwd nu alleen nog
de badkamer. De badkamer is geheel standaard en ga het geheel
opnieuw betegelen over de oude bestaande tegels. Ik gebruik hier
grote formaat wandtegels 60x30 en de vloertegels ook de zelfde maat.
Hiervoor werd me verteld dat ik Eurocol 688 moet voor gebruiken.
Eerst ben ik met de leiding/afvoer werk begonnen.
Ik heb alle waterleidingen verlegd en weggewerkt zoals waterleiding voor
de dubbele wasbak,jacuzzi,en de inloop douche.
Er komt ook een RVS drain in. Hiervoor heb ik een sleuf in de vloer gevreesd om de drain in te kunnen leggen. Alles is aangesloten kwa afvoer en leidingwerk en alles ook weggwerkt in de wanden en vloer. Er komt ook een cementdekvloer te liggen want mijn water en afvoer leiding die gaan over de vloer naar de desbetrekkende plaatsen toe.
Nu komt mijn vragen......
Mijn bestaande vloer is volgens mij geaard want er zit wel een soort kippegaas onder mijn vloer die gaat naar een aansluiting waar de aardedraad is op aangesloten en daarvanuit gaat hij in een koof in en volgens mij daarvanuit aangesloten met een klem aan de warm en koud waterleiding. Hoe kan ik nu weten of mijn badkamer geaard is om moet ik het geheel opnieuw gaan aarden.
Moet ik de volgende dingen gaan aarden vanuit de oude aansluiting en doorlussen met desbetreffende materiaal ( Soort kroonsteen maar dan van staal)
Designradiator (Nieuw)
Jacuzzibad ( is niet van staal maar de poten wel)
Drain (Nieuw)
Wasbakken (Nieuw)
Hopelijk krijg ik aantwoorden van jullie zodat ik weer verder kan met mijn badkamer.
Wallie
Alles wat je opnoemt gewoon aarden, als er een net in de vloer ligt dan mag je er mijns inzien vanuit gaan dat deze geaard is.
In deze woning zit het centraal aardpunt verbonden dmv een 6mm2 blanke aarde draad rechtstreeks met de aarde in de meterkast als het goed is. Tegenwoordig hoort de aarding van het CAP uit de centraaldoos in de douche te komen. Tevens horen extra groepen voor wasmachine ed ook vanuit de douche geaard te worden, en vanuit de meterkast, deze hebben dus 2 aarde aansluitingen.
Succes.
