Van schakelaar naar continu
Haemmertime
Zal ongetwijfeld een minder slimme vraag zijn, maar elektra heb ik weinig verstand van en ik vraag het liever vooraf dan dat ik in het donker zit.
Ikheb in de gang een wcd. Daar zit een schakelaar buitenlamp, stopcontact en schakelaar ganglamp op. De 1e met een buitenlamp wil ik graag continu spanning op en de schakelaar vervangen voor een blindplaat. Doe doe ik dit?
In de centraaldoos (plafond) de zwarte draad die naar de lamp gaat rechtstreeks inpluggen in de lasklem met bruine draden.
Maar eenvoudiger is: schakelaar buitenlamp(die je in je hand houdt) loskoppelen van de draden en verwijderen; daarna bruine en zwarte draden koppelen met een lasklem en dan dekplaatje bevestigen
Met jouw voorstel @Harty komt er een 1,5 mm2 zwarte draad met constante spanning. De enige manier om dat netjes en volgens de normen te doen is die zwarte draad te vervangen voor een 2,5 mm2 bruine draad helemaal tot aan de lamp.
Zwart aan bruin koppelen is niet toegestaan.
Zwart is een schakeldraad waar pas spanning op komt te staan als er een schakelaar om is gehaald.
In mijn ogen dus een slecht advies en niet toegestaan.
Gewoon aan de zwarte draad een bruine draad knopen en even een nieuwe draad trekken met de juiste kleur en dikte zoals het hoort.
Dat het niet hoort snap ik, en gaat ook vervangen worden, maar dit kan voor nu toch geen gevaarlijke situatie opleveren met een ledlamp van 3 watt erop?
Zeker als tijdelijke oplossing zou ik er niet wakker van liggen (al doet het huidige tijdstip van deze reactie typen dat wellicht wel suggereren :lol: ).
