Van Raam naar Deur - ruimte opvullen
Ik ga in Februari 2023 mijn badkamer (laten) aanpakken en ben nu bezig met de voorbereidingen, hierbij zal ik ook de achtergevel aanpakken.
Er zit nu een raam gemonteerd in de badkamer, welke ik wil vervangen voor een deur. Dit is eigenlijk bij al mijn buren ook gedaan.
Uiteraard kan ik een kozijn bestellen in de correcte maat. Maar nu kan ik eventueel een compleet afgehangen set (kozijn, deur, bovenlicht) kopen in de volgende maat 96 x 247 cm. Dit scheelt me aardig wat geld (€1000)
De hoogte komt prima uit, maar de breedte niet. Het onderste gedeelte is op de goede breedte maat uit te slijpen, maar het huidige kozijn meet 108 cm.
Nu zat ik denken, kan ik de ruimte die over is (12cm) dicht metselen, om zo een gat van 96 x 247 te creëren. De buitenzijde gaat hierna sowieso nog afgewerkt worden met Jackodur isolatieplaten en daaroverheen Keralit of stucwerk. Dus voor het aanzicht maakt het niet uit.
De muur is enkelsteens, huis uit 1900.
Ik ben benieuwd naar jullie visie hier op.
Aanhelen met metselwerk is prima. Liefst wel vertanden in het oude werk.
Is deze gevel constructief beoordeeld? Die scheuren zijn niet best. Als je hier aan gaat slopen is er een kans dat dit erger wordt.
Mooi, bedankt voor de terugkoppeling. Heeft de metselaar nog iets gezegd over de scheuren?
@IJkenhout, Yes ik heb hem hier naar laten kijken en hij zag geen constructieve problemen, vroeger heeft de kap lager gezeten en is er bij gemetseld wat de scheuren kan veroorzaken. Daarnaast is het een oud huis uit 1900 waar altijd wel wat beweging en werking in zit, huis is wel voorzien van heipalen trouwens.
Enkel de stuclaag moet vervangen worden, hierbij ga ik of voor nieuwe stuc, of voor regelwerk met Keralit. Dit zal in het voorjaar worden.
Zal tzt nog even een foto plaatsen. :)
Fijn!
Als het toch gestukt moet worden kan je kan overwegen om de buitenkant meteen te voorzien van isolatie.
@IJkenhout Deze optie neem ik zeker mee. De badkamer ga ik aan de binnenzijde al isoleren (regelwerk + PIR met 2-zijdig alu).
De buitenzijde moet ik dan nog even bekijken, ook met de boeidelen. Welke isolatie zou je aanraden? Ik wil deze dan direct op de buitenmuur aanbrengen en deze moet dan dampopen zijn lijkt me?
Ik zat te denken aan XPS of Houtvezelplaten.
Merken verwijderd - mod
We doen hier niet aan merknamen. XPS is niet dampopen. Houtvezelplaten wel. Dampopen is hier niet per se nodig bij isolatie aan de buitenkant. Houtvezel heeft een grote faseverschuiving, dus je hebt er in de zomer veel meer aan. Bovendien is de milieubelasting veel minder dan van XPS. Dus dat zou mijn voorkeur hebben.
Kies wel een systeem of uitvoerder die een goede garantie biedt.
@Wgb Ik snap je antwoord niet. Het gaat over gevelisolatie (met stucwerk), daar mag juist geen ventilatie achter. Rechtstreeks op de muur lijmen dus.
@IJkenhout Nog even een update. Ik heb toch iemand laten kijken naar de scheuren, zeker omdat de binnenzijde nu ook open lag. De scheuren zijn ontstaan omdat er op het bestaande metselwerk is gemetseld zonder deze goed te verankeren.
Het bedrijf heeft de scheuren dichtgemaakt en ankers aangebracht.
Er was trouwens geen veiligheidsrisico volgens dat bedrijf, maar om verder scheuren te voorkomen heb ik het toch maar laten aanpakken.
Pietertje!
