Van oude naar nieuwe doucheafvoer
Hallo beste klussers,
In ons nieuwe huurhuis ben ik een douchebak aan het installeren. We mogen hierbij niet in de grond bikken. Het is een jaren 70 woning met een afvoerput van eerst 85mm en daarna 25mm in diameter, de nieuwe afvoerbuis is 40mm.
Hoe sluit ik die nou op elkaar aan?
Ik dacht aan een inzetverloopsok, maar ik vind alleen verloopstukken waar, van het kleine deel, alleen de binnen afstand staat omschreven.
Foto's van de afstanden waren lastig te maken ivm perspectief.
Wie helpt mijn handen uit het haar?
Bedankt!
Johan
Kun je ook nog onder die huidige afvoer komen? Bijvoorbeeld in een kruipruimte?
Waar gaat de huidige afvoer naartoe?
Bedankt voor je reactie! Nee, daar kunnen we niet bij. Het is in een 1 laags appartement. Dus ik stel me voor dat deze naar een standleiding gaat waar alle afvoeren van de appartementen bij elkaar komen en naar beneden gevoerd worden.
Dan even bij (bestuur van) VvE ten rade gaan. De meeste vve’s willen sowieso dat je eventuele verbouwingen aanmeldt en in dit geval kan het voor jou gunstig uitpakken omdat ze verantwoordelijk zijn voor de riolen. Zij verzorgen dit gedeelte dan.
Oh ja, sorry, was de eerste post even vergeten. Dan dus naar verhuurder gaan, want dit kan best even een dingetje zijn. Zomaar een verloopje erin is wellicht toch niet zo'n goed plan.
Daarbij kan verhuurder straks eisen dat je het weer terug moet brengen in originele staat en dan ben je wellicht nog verder van huis.
Bedankt voor de zorgen! De regels staan goed en nauwkeurig omschreven in kwaliteitseisen. De badkamer mag gerenoveerd worden omdat het de waarde van de woning verhoogt. Alleen mag de gegoten graniet betonnen vloer er niet uit, waar de put in is verwerkt. We mogen wel tegelen, maar niet bikken, haha! Tja, ik verzin het ook niet.
Als in de put een opstaande pijp zit kan het met overgangstuk.
Is de bodem vlak je kunt hem niet lijmen want dit is een overgang van buis naar slang
Ha Henk! Bedankt voor je bericht en de illustratie!
Er zit geen opstaande pijp in, maar daar kan ik wellicht wel voor zorgen met het verlijmen van een verlengstuk?
Is de bodem van de put zwart?
Zat in het witte gedeelte ook nog een binnen pot.
Hi Henk,
De bodem van de put is zwart.
Er zit geen binnen pot (meer?) in.
Er ligt een stalen rooster op.
Hi Sander,
Bedankt voor het meedenken! Wat zou je wel doen in mijn situatie denk je?
Die zal wel zeggen dat er in de huidige situatie prima gedoucht kan worden en dus geen reden ziet om ook maar iets aan te passen, dat zou ik waarschijnlijk ook doen als verhuurder.
Dan zou ik het eerlijk gezegd zo laten en hopen dat het gaat lekken en dat het wel moet gebeuren.
Als je het zelf doet, en het is niet naar hun eisen wordt het op jou kosten hersteld vrees ik.
En dan trekken ze de boel kaal, omdat het te oud is
Update:
Het is gelukt. Ik had het koppelstuk dat Henk voorstelde gekocht, maar die was toch te klein.
Ik heb uiteindelijk een stuk buis om een verloop sokje gedaan en op maat gevijld, dat in de afvoer gelijmd.
Aan de andere kant van de sok een klein stukje buis er verticaal op.
Daar aan vast een 90 graden bocht gelijmd.
Daar weer een buis aan gelijmd die op de sifon past.
Om de sok in de afvoer wat extra demping te geven heb ik er een stuk schuim omheen gedaan. Mocht ie ooit een stootje krijgen, is er iets dat de klap wat op kan vangen.
De douchebak heeft plastic plinten en die zijn afgekit tegen de vloer aan, dus er kan geen vocht meer bij.
