Van mijn Siemens SL64A561/45 draait de bovenarm niet
Van mijn Siemens SL64A561/45 draait de bovenarm niet en is het zeepbakje vaak niet geheel leeggespoeld.
Ik maak alle filters regelmatig schoon en heb de draaiarmen (openingen) gecontroleerd. De laatste tijd kan ik alleen nog op het langste programma de vaat schoon krijgen.
Oogwaarschijnlijk zijn de buizen aan de achterzijde heel.
De onderste arm draait prima en geeft hoge waterstralen.
Wieowie heeft hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor het beantwoorden.
John
Lees Bosch vaatwasser wast niet schoon eens.
De vaatwasser Siemens SL64A561/45 heeft inderdaad ook een waterwisselsysteem en is vrijwel exact zo opgebouwd als de Bosch vaatwasser in het gelinkte onderwerp.
Maar het kan dus ook een verstopping van de arm zijn. Dat is te hopen want het vervangen van het doorstroomelement (waar die waterwissel in zit) is niet goedkoop en erg lastig om zelf te doen. Persoonlijke ervaring!
Beste Kees,
Dank voor je reactie,
Gisteren de soda aangeschaft, die van Driehoek. Vandaag begonnen met het spoelen met de soda. Vanmorgen het filterhuis gevuld volgens de procedure van de Witgoedman maar direct gestart op het langste programma en zojuist het filterhuis gevuld met sodawater en wacht enkele uren af om de machine te starten.
Ik vermoed ondanks die inspanning dat het licht aan het wisselelement welke een ander typenummer kent dan de Bosch variant die er oogwaarschijnlijk erg veel op lijkt.
Siemens artikelnummer 30558392.
Groet John
Als ik bij Siemens de onderdelentekening bekijk, dan kom ik voor het doorstroomelement op artikelnummer 483058.
Als je dat onderdeel in de tekening aanklikt, dan komt Siemens met een vervangend onderdeel met onderdeelnummer 00488856 (zoals in het door mij aangehaalde topic).
Onderdelentekening;
- Klik op /spareparts/SL64A561/SL64A561/45
- Klik op tabblad alle onderdelen en tekeningen
- Klik op tabblad 4
Het door jou genoemde nummer 30558392 betreft exact hetzelfde artikel (Bosch/Siemens nummer 488856), alleen is 30558392 het specifieke bestelnummer van een witgoedonderdelenbedrijf.
Alles precies hetzelfde dus. :wink:
