Van gewone pot naar inbouw toilet
Ik wil een inbouwtoilet. Ik heb de oude koof weg gesloopt en kom dit tegen. Een 110 pijp die in een koof bij de muur naar de toilet beneden loopt.
Alles zit strak op en tegen elkaar. De oude wc zit er op aangesloten middels een T stuk die schuin omhoog loopt.
De inbouwtoilet kan ongeveer Max 20 cm vanaf de muur komen, kan ik de inbouw evt op de schuine pijp aansluiten? Of kan ik de 110 beter afzagen voor het T stuk en er dan een nieuwe opzetten die horizontaal komt te liggen, of beter verticaal?
Nieuwe T- stuk verlijmen of manchet?
Bij de bocht naar beneden lijkt het een manchetmof. De rand lijkt dikker, is het misschien handiger om evt de pijp eruit te trekken en nieuwe in te doen? Of teveel risico dat het manchet niet meer goed is? Wie heeft er goede ideeën?
wat zit er nog meer op die T-stuk achter de wc loopt de riolering door of zo.
Goede vraag van Henk.
De afvoer van een inbouwtoilet is altijd 90 mm.
De afvoer loopt in de nis naar beneden, via de wc beneden naar het riool.
De andere kant op zit een afsluitdeksel en die loopt naar de afvoer van de douche en de wastafel. Deze badkamer was zo'n 20 jaar geleden gerestaureerd. Alles zat weg gestopt in houten loodjes ed.
Nu willen we dus een inbouwtoilet, ook de douche en de wastafel worden vervangen, plus de tegels vernieuwd.
Hoe kan ik de afvoer het beste aansluiten op de inbouwtoilet? Alvast Bedankt. Sorry voor de late reactie.
Binnen 1 meter van de wc kan geen aansluiting voor een afvoer.
De wc kan wel aangesloten worden.
de douche en wastafel moet op een andere manier of weg worden aan gesloten.
En hoe had je de indeling in gedachte hoe je het wil hebben.
Bedankt voor je reactie @Henk253
Deze opstelling is hoe het nu is. De toiletpot het riool.
Er zit een afsluitdop en dan een aansluiting naar het bad. De doucheputzit in totaal 1.45 M van de wc en de wastafel ongeveer 2.4 meter.
In de nieuwe situatie wil ik dus een inbouwtoilet op deze afvoer en een doicheafvoer op 1.5 meter afstand. De wastafel zit dan nog steeds 2.4 meter verwijderd.
Paar foto's met hoe het nu zit.
Hoe kan ik de afvoer van de inbouwtoilet het beste aansluiten? De afstand tit de douche moet toch voldoende zijn zo? Alvast bedankt voor jullie tijd.
valt me een paar dingen op je hebt een afsluiter in je waterleiding dus die kan je niet achter je inbouw reservoir plaatsen.
Ook zit daar een oude ijzeren gasleiding.
De afvoer van het bad zit in een verloop maar verloop zit er verkeerd in, aansluiting moet hoger zetten.
Hoe zit het onder deze ruimte kan je daar bij komen?
Hoi Henk, Bedankt. Nu ik de foto zie lijkt het inderdaad een afsluiter, maar is een stuk staal waarmee het aardedraad aan de waterleiding zit. Een soort van ijzeren tie-rip.
De waterleiding gaat vervolgens over in een tyleenslang en daarmee naar beneden, daar komt de. Tyleenslang in het plafond van de toilet op de bg op de wateraansluiting die naar de kruipruimte gaat.
Dan de oude gasleiding, deze gaat vanuit de kruipruimte via de bijkeuken, door de badkamer, naar de naar de cv ketel op zolder.
De badkamer is 22 jaar geleden door de vorige bewoners laten maken. De verloop vond ik ook al erg bijzonder en het verbaast mij zelfs dat dit in die 22 jaar niet is gaan lekken.
Als het echt zou moeten kan ik er in de bijkeuken wel bij met wat klein breekwerk. Maar niet voor een 110.
Wat voor suggestie had je?
Dat die verloop zo zit heeft niks met lekken te maken maar met het lucht zodat afvoeren goed gaan lopen.
Als je een inbouwreservoir gaat plaatsen dan moet je gasleiding uit 1 stuk worden en er moet een mantelbuis om heen.
De water leidingen moeten geaard zijn omdat ze ook in contact met electrisch van je ketel.
Je water afsluiten moet je bij kunnen komen als je wilt afsluiten.
Je afvoer van douche en wastafel kan je onder plafond door naar de standleiding van je wc en daar een aansluiting op maken.
De afvoer van wc kan ook naar de standleiding boven de vloer dan ben je ook rest van leidingen kwijt.
