Ik wil een inbouwtoilet. Ik heb de oude koof weg gesloopt en kom dit tegen. Een 110 pijp die in een koof bij de muur naar de toilet beneden loopt.
Alles zit strak op en tegen elkaar. De oude wc zit er op aangesloten middels een T stuk die schuin omhoog loopt.
De inbouwtoilet kan ongeveer Max 20 cm vanaf de muur komen, kan ik de inbouw evt op de schuine pijp aansluiten? Of kan ik de 110 beter afzagen voor het T stuk en er dan een nieuwe opzetten die horizontaal komt te liggen, of beter verticaal?
Nieuwe T- stuk verlijmen of manchet?
Bij de bocht naar beneden lijkt het een manchetmof. De rand lijkt dikker, is het misschien handiger om evt de pijp eruit te trekken en nieuwe in te doen? Of teveel risico dat het manchet niet meer goed is? Wie heeft er goede ideeën?
