Van één naar drie fasen en hoe te verdelen...
Niet geheel als leek, maar toch al een paar jaar uit het vak en daarom hier een paar vragen waar ik graag bevestiging, dan wel een goed advies zag.
Oude situatie is een groepenkast met 6 groepen en 1 fase hoofdschakelaar; hoofdzekering 1x 35A
Nieuwe situatie is een 3-fasen (3x25A) groepenkast met 10 groepen onderverdeeld in:
  1. lichtgroep woonkamer
  2. schuur (geen krachtstroom)
  3. vaatwasser (1950W)
  4. koffiemachine + waterkoker (1500+1000W)
  5. wasdroger (2500W max)
  6. oven (3500w max)
  7. lichtgroep keuken
  8. lichtgroep slaapkamers
  9. wasmachine (3000W max)
  10. kookgroep (2x 3675W max)
1 tm 9 zijn aardlekschakelaars, 10 is een fornuisgroep 2P+2N met daar achter een aardlek 2P
Inductie zal aangesloten worden op 2 van de 3 fasen (2x230V) mbv perilex en 5 x 2,5 kabel
Voorheen was er geen inductie en geen oven.
Over enkele weken zal de 1-fase omgezet worden in een 3 fasen, kort daarna zal de nieuwe keuken geplaatst worden.
Het voornemen is de inductie op 2 van de 3 fasen te zetten en de oven op de 3e fase.
Alle vermogens apparaten hebben een eigen groep, maar gezien het totaal vermogen twijfel ik over de belasting...
En nu de vragen...
  1. is een 3 x 25A hoofdzekering voldoende
  2. wat is het gemiddelde wat men aanhoud bij een lichtgroep (60%?)
Btw ik zie dat er veel expertise in deze groep is en hoop mijn kennis hier te verrijken.
Groep 1 t/m 9 worden aardlekautomaten mag ik hopen? Geen aardlekschakelaars?
De inductieplaat inderdaad aansluiten op 2 fasen (of 3 als de kookplaat dat ondersteunt), maar dat gaat je niet lukken met een 2-polige aardlekschakelaar en een kookgroep. Daarvoor plaats je het beste een 3P+N aardlekautomaat. Je kunt dan gewoon 3 fasen naar de Perilex contactdoos leggen, afhankelijk van de kookplaat sluit je 1 fase niet aan in de stekker.
3x25A moet ruim voldoende zijn met deze apparatuur.
@XanderH , de ALS zijn inderdaad aardlekautomaten, maar staan op de rekening als 'aardlekschakelaars'.
Bedoeling is ook om de inductie op 2 x 230 aan te sluiten. De groepenkast is ook als zodanig afgemonteerd.
Je hebt de groepenkast dus al? Heb je een foto?
Je schrijft dat je de kookplaat op 2 fasen aan wilt sluiten en dat is heel wijs, maar dat lukt toch echt niet achter een 2-polige aardlekschakelaar.
@XanderH 't is inderdaad geen 2 maar 4 P
Bijgaand de oude situatie en de vervangende grp-kast
De hoofdschakelaar gaat ook vervangen worden door een 4 P, tegelijkertijd met de omzetting van 1x 35A naar 3 x 25A
20191217_220611.jpg 20200911_124532.jpg 20220212_205344.jpg 20220212_205400.jpg 20220212_205454.jpg
Als mijn ogen me niet bedriegen zie ik daar toch echt een 2P+2N kookgroep volgens mij. Je moet een 3P+N krachtgroep (of aardlekautomaat zodat je de aardlekschakelaar kunt uitsparen) hebben om je kookplaat netjes op 3 fasen aan te sluiten.
Daarnaast zijn het allemaal spanningsafhankelijke aardlekautomaten die je erin hebt zitten. Daar is ook veel over te vinden waarom je die beter links kunt laten liggen.
@dennistd , ik wil de kookplaat helemaal niet op 3 fasen aansluiten, maar op 2 fasen (2 x 230 V). De kookplaat bestaan uit 4 station welke per 2 max 3675W zwaar zijn.
En leg 'ns uit wat je met 'spanningsafhankelijke aardlekautomaten' bedoelt...
Is dat merk of product gerelateerd?
Maar de kookgroep zoals jij hem er nu in hebt staan wordt normaliter gebruikt voor twee gekoppelde groepen uit dezelfde fase. Het zal best werken zo, maar het is absoluut niet logisch. Als je twee verschillende fasen gebruikt heb je immers ook maar één nul nodig (door de faseverschuiving).
Wat betreft de spanningsafhankelijke aardlekautomaten staat hier een duidelijk verhaal over waarom deze erg gevaarlijk kunnen zijn: https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/69889374#69889374
@dennistd dank voor jou toelichting...
Dat verhaal over 'spanningsafhankelijke aardlekautomaten' klinkt logisch, maar heb wel mijn twijfels hoe groot de kans is dat dit voor kan komen
Die Xander op Tweakers lijkt er verstand van te hebben :mrgreen:
Maar zonder gein, waarom zou je het risico lopen dat je beveiliging niet werkt bij een losse nul? Slechte contacten komen nog wel eens voor. De kans is klein maar áls het gebeurt dan is het wel direct dodelijk als jouw beveiligingen dan ook niet functioneren.
Je kunt je ook afvragen waarom de gerenommeerde merken zulke componenten niet aanbieden....
wouterTBS
