Hallo!
ik heb buitenverlichting die aangesloten is op een ouderwetse dubbele schakelaar. Er gaat een bruine kabel met spanning naar de l terminal. Er zit een grijze kabel op de l van de 2e schakelaar. Een 2e bruine kabel verbindt die terminals met elkaar. Verder zit er 1 schakeldraad.
Deze kabels dien ik nu over te brengen op een fibaro single switch waar ik beide schakelaars samen wil bedienen. in de bijlage een foto van het aansluitschema van fibaro. Er is te weinig ruimte om de schakelaar te monteren en dat hoeft ook niet. Volledige digitale bediening is prima. Ik heb nu bruin op L, zwart op Q en grijs op N en dan werkt enkel een deel van de verlichting. Welke kabels moeten met elkaar in een lasklem?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
