Van dimmer naar wandcontactdoos met schakelaar
Graag zou ik het volgende willen doen:
Een dimmer (+wisselschakeling) die nu het licht in het trapgat regelt
omzetten naar een wandcontactdoos (1 aansluiting voor mijn nieuwe koelkast) met schakelaar(voor het traplicht).
Ik heb al een goede inbouwdoos gevonden, maar toen ik de boel openmaakte zag ik dat er alleen 3 zwarte draden inzaten...
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
alvast bedank, gr Anna
Is een beetje pech hebben; er moeten nul (blauw), fase (bruin) en aarde (geel/groen) naar dat punt bijgetrokken worden.
Ja zover was ik ook al gekomen, het idee dan...
Ik ben meer gebaat bij een overzichtelijk stappen plan:
  1. Schakel de stroom uit
  2. Waarvandaan moet ik de draden bijtrekken, kan dat vanuit elke willekeurige doos met teveel draad, ook in verband met het uiteindelijke gebruik voor de koelkast
  3. Hoe moet ik draden bijtrekken, draad van een bepaalde lengte terug in de doos wurmen en dan maar hopen dat ie op de goeie plek eruit komt of met zo'n trekstang of een nieuwe sleuf frezen?
Wij Laienaren begrijpen mekaar wel he :mrgreen: .
De nul vanaf het lichtpunt, de fase moet van dezelfde groep zijn. Aarde willekeurig welke groep. Gebruik trekveer, evt 1 van de zwarte draden als trekveer gebruiken en gelijktijdig met de andere een nieuwe zwarte meetrekken.
Bijna Fiesiekus,
ik persoonlijk zou de installatie omdraaien zodat de fase en lampdraad omgekeerd komen. Zo kom je dan op 5 draden beneden en 3 zwarte boven.
Is iets makkelijker voor een leek.
Kom je nu boven in de knoei met 6 draden dan word het de adersparende dan moet het goed komen.
Installatie omdraaien omdat er dan meteen al een fase bij de nieuwe WCD ter beschikking is/komt? Weer wat geleerd! Nieuwe ronde nieuwe kansen.
Lees ook de sticky's bovenaan de rubriek eens door en de elektra-onderwerpen op de homepage. Dan kom je vanzelf wel aan een stappenplan.
