Van WCD naar draadloze dimmer/schakelaar
Goedemiddag,
Hierbij een beroep op jullie kennis. Ik ben als een enthousiasteling aan het verkennen of ik bepaalde werkzaamheden aan de electra zelf kan/wil uitvoeren.
Mijn doel is om dimbare spotjes in mijn (toekomstige) cinewall te gaan plaatsen. Onder mijn tv heb ik nu alleen wandcontactdozen zitten.
In de afbeelding zie je aan de linkerkant wat de situatie nu is en rechts is hoe ik het heb bedacht (op basis van research op het net en hier op klusidee).
Materialen
  • Draadloze dimmer:
    Klikaan Klikuit ACM-250-LD i.c.m. de afstandsbediening AYCT-202
    Voeding 220-240V AC ~ 50Hz
    Maximaal vermogen 250 Watt, LED: 50 Watt
  • Spotjes:
    3 halogeen spotjes van 50 watt
    GU10 fitting
  • Lasklemmen:
    5 voudig Wago lasklemmen
Mijn vragen:
  • Zit ik met dit schema in de juiste richting?
  • Is het te simpel gedacht m.b.t. tot lasklemmen? Moet ik per verbinding met een spot een andere lasklem gebruiken?
  • Eventuele tips waar ik verder aan moet denken zijn ook van harte welkom! :)
Alvast bedankt voor de moeite.
Ik zou in 2021 niet meer voor KaKu gaan, maar zigbee oid. Voordeel is dat je dan een ecosysteem opbouwt en eventueel uit kunt breiden met Hue.
Bedankt voor de snelle reacties.
Zigbee kende ik nog niet maar ga ik zeker gebruiken!
Wat betreft de lasklemmen, deze wil ik achter de Cinewall plaatsen in een lasdoos. Uiteraard ter hoogte van waar de spotjes komen. De bedrading richting de lasdoos, gaat via een flexibele pvc buis.
CenRHaelen
