Van de perilex kabel naar Miele inductie kookplaat
Halo halo
Wie kan mij helpen hoe ik dit ding moet aansluiten. Ik ben maar een dame die deze ding moet aansluiten.
kabel met 5draden blauw grijs bruin zwart en geel . Deze moet ik alleen nog aansluiten aan de inductie kookplaat zelf.
maar ik weet niet welke ik waar moet doen.
kan iemand mij zeggenwelke Waar hoort.
foto hieronder is de optie die ik zou moeten gebruiken.
En foto’s waar het in hoort enzo.
De stekker heb ik ook gedaan maar of dat jou ook echt goed gegaan is mag ik hopen van wel
E6C44BD5-BC29-4019-A561-4ABA6B1E53CF.png 702B6238-8B33-4735-9BF9-C38F792F4536.jpeg 98FA2E12-BC32-41A5-9688-1E2C51DA97E1.jpeg 6181C741-B1AE-42C7-BF20-AD099F312295.jpeg
Graag een foto van de meterkast om te kunnen bepalen of je een 1 of een 3 fase installatie hebt.
Stekker is niet goed aangesloten, daar horen adereind hulsjes op de draden.
Ah fijn
Super bedankt dat je mee kunt kijken en snelle reactie .
dat u mee kunt kijken ik ga eens meteen die aderend-hulzen regelen en aan/om de kopere draden heen te hulzen. Toch?
betreft de meterkast de foto hieronder.
ik hoop dat we hiermee verder komen
fijn zo een forum
Zo leer ik ook eens op de juiste manier te werk te gaan.
Je hebt een meterkast met een kookgroep, 2 groepen van 230v-16A.
Je moet schema 2 (middelste) gebruiken en navenant aansluiten op het blok van het fornuis. Daarbij 2 & 3 en 4&5 dus aan elkaar doorlussen.
Je kunt voor de zekerheid even de wcd aan de muur openhalen en dubbelchecken of men het daar goed aangesloten heeft en de stekker (en dus wcd) met onderstaand schema aansluiten:
Ok super bedankt
Ik ga het proberen eerst te doen zoals u beschreven heeft.
spannend
daarna laat ik het voor de zekerheid eens eerst zien voordat ik fouten maak.
Nou een ander vraagje tussen door
Kan ik inplaats van een krimptang ook iets anders gebruiken op die adereind hulzen te doen krimpen . Misschien een ander tang of is die krimptang echt nodig voor de vorm
Heb we iets anders dan een krimptang maar of dat nou kan weet ik zo niet
Dat schema op de foto met de aansluitingen van het stopcontact vind ik persoonlijk niet goed. Zo installeer ik ze zelf niet omdat je dan een nul op aansluiting L1 krijgt.
Maar dat is in dit geval niet helemaal van belang. Belangrijker is om te controleren door kijken en meten hoe het perilex stopcontact aangesloten is en daarna kun je bepalen hoe de stekker aangesloten moet worden.
Let wel dat je anders dan in het middenste schema twee nuldraden moet aansluiten.
En de zwarte mantel van het snoer moet onder de trekontlasting.
De tang op de foto is niet geschikt. Voor weinig geld koop je een setje met adereindhulzen en passende tang. Of je koopt een kant en klaar Perilexsnoer. Daar zitten dan al adereindhulzen opgekrimpt.
Even terug naar het begin.
De schema's op de 1e foto van de vraag zijn niet geschikt voor een Nederlandse kookgroot.
Er is een schema nodig waar De 2 x N gescheiden zijn op de kookplaat.
Wat is het typenummer van de plaat?
Ik wordt wel even verward met de verschillende antwoorden.
wat is nou het beste . En kan het in Jip en Janneke taal. Kleur en cijvers misschien.
Is moeilijk te volgen momenteel voor mij.
Kun je voor de zekerheid dat stopcontact nog even openschroeven en een foto maken?
En dan de rest als volgt aansluiten: fase 1 van de kookgroep op aansluiting 1 van de kookplaat, de de eerste NUL op 4.
Fase 2 van de kookgroep op 2 en deze met meegeleverde brug(?) Op 2 & 3 dan dus, en de nul van deze op 5.
In de handleiding op de website van Miele staan ook alleen de drie schema's die hier op de foto staan.
Dat betekend dat als je deze op een NL kookgroep wilt aansluiten je twee dingen wilt weten:
Welke 2 ga je bruggen voor de 2e L. Ik denk 2 en 3.
4 en 5 horen apart op een N aangesloten te worden, maar dan wil je wel zeker weten dat die 2 gescheiden zijn en geen interne brug hebben. Dat kan je (deels?) meten.
Eigenlijk heb je een geschikt schema van Miele zelf nodig.
Bericht aangepast, zie forumregels - mod
tja ik wordt behoorlijk onzeker omdat ik even niet meer weet wat nu moet doen.
ik vindt het erg moeilijk om te doen wat hier beschreven wordt in de form
en anders moet ik gewoon even online kijken wie er kan komen om deze kabel aan te sluiten om te zien of de inductie nog wel werkt .
Bij mij in huis heb ik een periflex stopcontact dat wel en er zit een zwart kastje tussen de stopcontact en mijn huidige inductiekookplaat en dat is een wat kleinere inductie etna dan die Miele kookplaat
Het aansluiten van bedrading van een (deze) stekker kan op een paar manieren.
Maar dat is vooral afhankelijk van hoe het stopcontact in de muur is aangesloten.
Heb je bij de kookplaat een 'bruggetje' erbij gekregen als onderdeeltje? Wat je kan gebruiken om schroef nr. 2 en 3 door te verbinden?
Dan de kabel op de kookplaat aansluiten:
- Bruin op 1
- Zwart op 2, samen met doorverbinden naar 3
- Blauw op 4
- Grijs op 5
- Geel/groen op aarde schroef
Dan komt de stekker, maar die is afhankelijk van het stopcontact.
Kun je daarvan het kapje er af schroeven en een foto plaatsen?
Dan kunnen we voor de stekker passend advies geven.
Werk aanbieden via dit forum is niet toegestaan. Je kan een elektricien vragen het aan te leggen. Ieder zijn vak :wink:
Nou een volgende vraag. Volgens mij kan het veel makkelijker dan de vraag zelf die ik opstelde in de form. Kan ik ook gewoon een normale kabel aansluiten aan de inductie kookplaat? Dan heb ik geen gedoe met al die draden toch. En dan de 3de schema erbij pakken zoals in de foto’s die ik heb opgestuurd en aansluiten zoals daar is aan gegeven op schema 3. Toch?
Moeilijk doen als het makkelijk kan Waarscheinlijk denk ik dan even simpel
