Van binnen betonnen gordingen dak isoleren
Het is dan zo ver. We komen bij het dak. Maar, betonnen gordingen
nu heb ik de bijkeuken (houten gordingen) geisoleerd door houten balken er tussen te maken en steenwol ertussen. Daarna plastic en hout als afwerking. De bijkeuken muren geisoleerd door vporzet wandjes. Met behulp van praxis filmpje. Allemaal goed gelukt. Maar nu zag ik in een andere post dat er iets was met beton.
Posts die ik als eerste vond
Dit filmpje heb ik destijds gebruikt, geteedschappen aanwezig
Mijn idee was als volgt.
Tegen de houten latjes bevestig ik de balken. Daar tussen in bevestig ik ook balken onder en boven. Zo schroef ik niet (teveel) in de betonnen balken te schroeven. Daar tussen steenwol en afwerken met het blauwe plastic voor de bijkeuken. Naam kwijt.
Moet er nog iets gebeuren met de betonnen balken?
In de andere post stond iets over inpakken en dergelijke.
Hoor het graag!
Balk op het beton lijmen met hightack, dan hoef je helemaal niet in het beton te boren.
Was ook zoveel mogelijk de bedoeling de latjes van het dak te gebruiken. Mijn vraag ia ook meer, wat moet er met het beton gebeuren zoals besproken in de andere post. Ga even hightack googlen
Wat je met het beton doet is afhankelijk van hoe goed je het wil isoleren. Het is een zwakke plek in de isolatie en als het uitsteekt voorbij je isolatiepakket een koudebrug. Hoe meer / dikker je de balk inpakt, hoe beter. Je zou er plaatjes PIR tegen kunnen lijmen.
Het beton zou een flinke koudebrug kunnen worden.
Heb ik verder geen ervaring mee.
Inpakken met isolatie lijkt me een goed idee, of blijven de blijven de balken in het zicht?
Was niet de bedoeling om het complete beton onder de isolatie te verwerken. Maar is ook niet de bedoeling dat daar alle warmte weg ebt via daar. Hoe kan ik dot, met opletten dat ik geen vocht ga vasthouden in het beton. Alles goed kunnen isoleren?
Het is óf het een óf het ander...
Alternatief is alle pannen eraf en daar de isolatielaag veel dikker maken.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Controleer of dat koplatten of sporen zijn. Koplatten zijn niet geschikt om een nieuw plafond aan vast te maken.
Geef nog even de volledige opbouw van het huidige dak, incl. diktes en eventuele folies.
Deze zijn zeer waarschijnlijk T vormig, met het brede stuk aan de onderkant.
Als het sporen zijn, loopt de zijkant van het zichtbare deel door naar achter. Als het T-vormig is niet, maar die heb ik nog nooit gezien. Zoek naar een plek waar je er tussen kan kijken, of maak bv. een stukje open.
Let op beton heeft een veel hogere warmte geleiding dan hout.
Beton 2,0 λ-waarde (W/mK) Hout 0,13-0,18.
Lijkt mij dat je dan die balken moet isoleren en niet in het zicht moet houden.
lijkt er op dat de latten doorlopen tot een houten balk. In mïjn zoontjes kamer op de eerste verdieping zijn er houten balkenipv beton.
Het is wel mogelijk de beton balken (apart) te isoleren zodat het geheel niet al te ver naar binnen komt.
Bijvoorbeeld met 3cm pir waar je daarna gipsplaat op lijmt.
Steenwol zou ik dan wel vergeten, dat isoleert niet goed genoeg als je maar een cm of 10 hebt.
Dat is wat ik ook bedoelde hierboven, de pirplaatjes aan 3 zijden van de balk, hoeft niet zo dik. Zo los je het ook op als je bijvoorbeeld een kolom in een uitbouw hebt.
Rondom balk pir platen, check. Dan moet de balk ook helemaal vol steenwol. Want dir moet dan helemaal dicht als de betonnen balk ingepakt moet zijn.
Dan is het denk ik het makkelijkst een houten frame te maken aan de buiten kant. Tegen de pir platen aan. Daarachter volstoppen met ? Steenwol is niet goed ? Welke folie moet erop?
Dus die balk is hol
Nee, de betonnen balk niet. Bedoelde tussen dak en eind van de balk. Dus pir en gips om de betonnen balk heen. Tussennde balken in houten fram. En dat opvullen met ? Steenwol kan wel. 2 lagen zou er tuasen moeten passen denk ik. Een laag achter het frame en laag er tussen in. Andere opties?
Zag nog ergens iets over aansluitend tegen het dak vullen, dus tussen de latjes in moet ook iets komen?
Sorry, maar het is totaal onduidelijk wat je bedoelt. Maak eens een schets waar de holle ruimte zit. Want als dat echt zo is, is de balk geen koudebrug.
  • Like
Waarderingen: wgb
Beton is niet hol. Het is een solide balk. Daarop zie ik latjes. Zoals de foto bovenaan laat ziet.
deze balk dus inpakken. Aan die latjes wou ik eerst een balk monteren. Maar 10 cm was te weinig zag ik.
Dus einde balk(solide ingepakte betonnen balk) een houten frame maken. Daar achter isoleren met ? Steenwol? En tussen het houten frame ook steenwol. Van die mooie knauf rollen.
Tussen betonnen balk en 'dak' zittenndus die latjea. Dat is ruimte. Moet die ook gevukd worden? Zoals innde eerste post aangegeven, er staat zoveel op internet..
LeonidGorok
