Van bbq naar vuurtafel...
Ik wil van een bbq een vuurtafel maken...kan dat?
Het leek zo'n leuk idee, een lage salon vuurtafel voor buiten..maar kant en klaar te duur. Dus ik dacht ik koop een gas bbq, pootjes inkorten gat zagen in oude tafel of muurtje bouwen met een blad oid. Verder wat vuurvaste steentjes oid erover heen leggen en klaar....zit ik vanochtend vroeg ineens te denken....dat de vlammen waarschijnlijk niet eens hoog genoeg komen..die komen niet boven het bbq rooster uit :(
En ik denk dat dit komt omdat er dan geen druk genoeg op zit doordat er teveel gaatjes inzitten, is het dan een idee om die gaatjes dicht te solderen zodat er meer druk op de overige gaatjes komt. Of gaan die gaatjes dan weer open (smelten) door de hitte?
Heeft iemand hier ervaring mee? Of zelf een vuurtafel gemaakt (van een bqq).
Oh ja en nog een vraag..als ik een goedgekeurde lpg gasfles koop die je zelf met lpg kan vullen...kan je die dan op elke gasbbq aansluiten?
U zou de plaatjes boven de branders weg kunnen halen, de vlammen zorgen er dan voor dat b.v. lavastenen wat gaan gloeien.
Er mogen geen gaatjes van de branders dichtgemaakt worden, de andere vlammen worden dan van de brander afgeblazen, er kan zich gasophoping voordoen onder de stenen met alle risico's van dien.
De vlammen van zo'n brander komen nooit boeven het rooster uit.
Zou je dat niet vrij simpel met brandgel kunnen doen? Kom met brandgel onderin, roostertje erboven maken met stenen er op. Ik zat te denken aan zo'n rvs-kom uit de profi-keuken.
Sowieso wel even opletten hoe je voorkomt dat het hout te heet wordt als je zoiets of een bbq in een tafel maakt. Misschien met afstandhoudertjes.
En als de gel op is en het rooster en de stenen gloeiend heet ?
Nee, LPG is een ander gasmengsel dan waar een gasbbq voor gemaakt wordt. De brander moet erop aangepast worden, anders slijt ie harder. In NL mag je LPG van de pomp ook alleen gebruiken voor je auto enzo, niet hiervoor. Is iets met verschil in accijns.
Hallo heren, dank jullie wel voor de reacties. Nou zou te lezen gaat het niet lukken dan om van een bbq een vuurtafel met mooie vlammen :(
Brandgel..mmm misschien..ik heb er geen ervaring mee, het lijkt mij een beetje nep...en misschien ook meer vervuiling met branden?
Ik denk overigens wel dat de bbq op lpg kan als je een speciaal daarvoor filter er tussen. lpg mag je tegenwoordig ook gebruiken voor bbq etc. moet je wel een lpg gasfles hebben, nooit een butaanfles vullen met lpg...heb ik vandaag allemaal geleerd :lol:
thanks mannen...maar als er iemand toch nog een idee heeft of tips waar je zo'n vuurbrander/bak dinges kan kopen hoor ik het graag.
groetjes Angelique
Als je bij een kachel speciaal zaak gaat informeren, daar hebben ze beslist een inzet gasblokkenvuur, die normaal in een bestaande openhaard ingebouwd wordt.
Die zou je hiervoor eventueel kunnen gebruiken.
Die geven vlammen, net als een haardvuur.
En die zijn er ook met een afstand bediening, in diverse afmetingen..
Onzin, LPG is precies waarvoor je BBQ gemaakt is, namelijk propaan en butaan. Je moet alleen zorgen voor een fles die je vullen kunt(met 80% vulbeveiliging. Dit zijn rode flessen)
Ik heb die info van een brandweerman. Maar die kan het natuurlijk ook mis hebben.
Ik heb altijd geleerd dat een kookplaat voor thuis in de keuken niet zo maar op de camping gebruikt kan worden. Dus het soort gas maakt wel degelijk uit. Het apparaat moet er geschikt voor zijn.
Vond wat info over het zelf vullen met LPG. En over de aansluiting:
Code:
L.P.G. is een autobrandstof, dit autogas wordt in vloeibare toestand in de motor van de auto gespoten, de gasleiding naar de motor begint onder in de L.P.G. tank. Wanneer deze leiding gebruikt wordt om gastoestellen te laten branden kunnen we meters hoge vlammen verwachten, zeer gevaarlijk dus.
Ik wil het wel graag weten, want in m'n werk heb ik hier laatst mee te maken gehad.
Je hebt eigenlijk 2 verschillende soorten gas, welke je niet verwisselen kunt:
-Aardgas
-Propaan/butaangas
Je kunt dus inderdaad niet een kookplaat voor thuis zomaar aansluiten op flessengas. (soms kun je andere sproeiers gebruiken)
Als je een barbecue hebt voor op propaan, dan kan die ook op LPG. (lpg is immers een propaan/butaan mengsel)
Als je dat wilt doen, heb je daarvoor dus een LPG dampgastank voor nodig.
Die kun je zelf vullen bij de pomp. Een gewone gasfles, of lpg tank uit auto / heftruck is hiervoor NIET geschikt!
Als je onderaan de eerste link kijkt die je zelf gaf, daar staat deze fles ook.
Accijnzen zijn sinds enige jaren gelijk getrokken voor tractie en ander gebruik. Dat verschil is er niet meer.
In de wetgeving staat nog wel een regel die het zelf vullen aan de benzinepomp verbied. In de meeste andere europese landen mag het wel.
Vullen mag wel bij gasvulstations deze zijn op internet wel te vinden en kun je zien of er een in de buurt zit.
DylanS
