Van alles gelezen en geprobeert Miel centrigfugeeert niet
Modelnr. van mijn machine Miele W698
Wij wonen in Italie en hebben na de ergste regen in 40 jaar onze WM heel hard nodig. Maar hij wil niet meer centrifugeren. Mijn vrouw klaagde al een tijdje dat hij af en toe weigerde maar als ik kwam dan deed hij het weer. Helaas heeft hij het nu definitief begeven.
De klacht is: trommel draait wel pomp blijft lopen maar centrifugeren start niet op.
Dankzij jouw het lezen van talloze forums heb ik het volgende al gedaan.
-diverse condensatoren op de print vernieuwd ook al leken deze niet stuk (gemeten met een weerstandsmeter).
-de koolborstels eruit gehaald. Eén daarvan is een kleine 14 millimeter, dit zou voldoende moeten zijn. Dit blokje heb ik met twee tandenstokers iets meer opgeschoven zodat in feite de koolborstel iets meer druk had en een millimetertje dichterbij de collector komt. Er zat namlijk ietsje speling in het houderthe. Dit alleen om te kijken of het echt aan de koolborstels ligt.
Echter geen resultaat.
Bij het Miele centrum hier in Italie kunnen ze allen maar de plaat vervangen en die kost alleen al 259,- Maar of het daar aan ligt?
Vraag: Ik denk (omdat de storing twijfelend optrede) het toch de koolborstels zijn. Hoe controleer ik met zekerheid dat de storing door de koolborstels wordt veroorzaakt?
En:Worden de koolborstels alleen bij het centrifugeren gebruikt? Ik hoop dat een van jullie snel kan antwoorden want wij zitten erg omhoog.
De koolborstels worden voor wassen en centrifugeren gebruikt.
Als de borstels slecht zijn merk je dit tijdens het wassen doordat hij hapert en bij centrifugeren hapering of totaal niet centrifugeren.
Vraag: draait de trommel wel beide kanten op tijdens het wassen?
Gaat de deur altijd open of regelmatig niet?
Zet de programma knop eens op centrifugeren zonder water en wasgoed.
Tik nu eens met bv het handvat van een schroevendraaier tegen de borstel houder. Vonkt dit dan? Zo ja dan borstels vervangen.
Hang eens een volt meter over de borstels en kijk hoeveel spanning je meet tijdens het centrifugeren.
Bij slecht openen van de deur en geen vonken tijdens het centrifugeren dan moet je nog een condensator op de module vervangen.
Maak de aangesloten module eens warm met een haar fohn en zet hem dan op centrifugeren.
PAS OP: je werkt onder 230V en blijf uit de buurt van de draaiende motor/snaar en trommel.
Bedankt Harry voor jouw reaktie.
Hij wast beide kanten op.
Deur gaat gewoon open.
Tikken op borstels helpt niet.
Misschien heb ik nog een condensatortje over geslagen. Ik heb er vier vervangen, er zitten er nog meer. Ik zal de spanning eens meten, en de fohn erbij houden.
Ik laat het je verder weten
Wat is het nummer wat er op je stuur module staat ( stikker op de module en de koelplaat ) ? EDRU 001? Zo ja dan de condensator onder/naast de koelplaat vervangen. ( 47uF ?)
Wat je mogelijk nog niet gemeten hebt is de tachospoel op de motor.
Koppel de motor af en zet hier een volt meter op ( tussen pennen 1 en 2 van de motor ) (is een losse dunne kabel, meet ook op de connector op de stuur module) Als je nu de motor met de hand draait zou er een (kleine) spanning opgewekt moeten worden.
Dit is de terug koppeling voor de centrifuge electronica.
PS: deze machine heeft geen trillings sensor ( Fuzzbass, circuitsonline )
Bedankt, die had ik al vervangen. Verder nog tips?
En Harry gaf (bijna het goede antwoord). Ik heb de fohn er op gezet en JAWEL. Hij centrifugeerd weer! Met dank aan Harry. Nu de vraag: Het is dus waarschijnlijk een C'"tje. Waar WELKE. Ik zit nu binnen te meten en vind geen enkele stukke. Maar ja hier is het dan ook 22 graden. Hoe vind ik de kapotte C. Er zitten heel kleine C'tjes op. VRAAG:Moet ik alleen de condensators in die tonnetjes vervangen. Graag snelle reaktie.
Er zijn 5 verdachte elco's.
Alle 5 zijn tonnetjes. Gewoon vervangen. Meten kan alleen met een capaciteit meter. Ze zijn niet defect in de zin van sluiting of open maar zijn verlopen in hun capaciteit.
Print nummers C2, C4, C8, C24 and C30 volgens mij. ( bij de EDRU 001 module )
Monerd
