Van 2 stopcontacten naar 4
BertPleizier
Omdat er in mijn werkkamer nieuw behang op de muren gaat, wil ik gelijk het aantal stopcontacten uitbreiden. Ik heb er nu 2 keer 2, maar dat is met een computer met aanhang te weinig. Ik heb dan nu ook een stekkerblok erbij liggen.
Kan ik de 2 stopcontacten uitbreiden naar 4, door gewoon een stukje muur uit te bikken en een nieuwe contactdoos aan te leggen?
Aangezien het geen geaard stopcontact is, en het stopcontact recht boven de meterkast zit, is het wellicht handig om gelijk een aardedraad te trekken naar het stopcontact vanuit de meterkast?
Als je uitbreidt (kan probleemloos) wel de VD-draden in een PVC-buis in de muur wegwerken.
Aarde op dezelfde groep als je fase; hoewel, als je naar de meterkast gaat, komt toch alles op de dezelfde aarderail in de groepenkast uit.
Belangrijker is dat alle WCD's en lichtpunten in je computerruimte dan van aarde worden voorzien.
Moet de aarde dan ook op twee stopcontacten die ergens achter een kast zitten en die nooit gebruikt worden vanwege de plaats?
In theorie wel; in de praktijk werk je ze weg, achter de kast bijv. :wink: .
Maar zonder gekheid; iemand anders na jou, die ze gaat gebruiken, loopt een risicootje
