Van 2 standen naar 3 standen schakelaar voor mech vent
Ik heb op dit moment een mechanische ventilatie box hangen met 2 standen,
laag en hoog!
Nu wil ik het systeem vervangen voor een gelijkstroom ventilatie box,
maar hier zitten drie standen op.
Ik kan de laag en hoog stand wel geschakeld krijgen maar de midden stand niet want ik heb alleen een bruine en een zwarte draad naar de schakelaar.
Een extra draad trekken gaat niet dus nu de vraag, weet iemand nog een manier van aansluiten waarmee je wel met 2 draden, 3 standen kan schakelen?
Ik zit er ook aan te denken om een "draadloze" uitvoering te nemen, maar hierbij krijg je een schakelaar met standaard schakel materiaal en ik wil het zelfde schakel materiaal hebben als ik in mijn huis heb geplaatst.
Weet iemand of je die schakelaars ook in ander schakel materiaal kan plaatsen?
B.V.D. :D
Een driestanden systeem werkt met 2 draden.
stand 0 geen van beide zwarte draden voert spanning.
stand 1 zwarte draad voer spanning
stand 2 de andere zwarte draad voert spanning.
In stand 0 draait de motor heel langzaam
Klopt helemaal, maar dan heb je een gezamenlijke fase en twee schakeldraden!
Ik heb een fase en een schakeldraad!! :(
Waarom kan er geen draad bij?
Als het goed is is het geheel nu ook aangesloten op een Perilex wcd.
Dus moet er haast wel gewoon een draad bij in kunnen.
De bekabeling van de schakelaar loopt via een lasdoos boven het verlaagde plafond!
Er stond eerst een muurtje en de bekabeling lag bloot van de oude naar de nieuwe positie, dus voordat ik er een verlaagd plafond(in de keuken) in heb gemaakt heb ik er maar een lasdoos overheen geplaatst zodat de bekabeling niet meer los lag!
Maar nadeel daarvan is dus dat je er geen bekabeling meer bij krijgt!
(heb er nooit bij stil gestaan om er een draad bij te trekken :oops: )
p.s. De bekabeling die los lag/hing was dankzij de vorige bewoners, ik heb het alleen proberen te fatsoeneren en veiliger te maken!
Wij, en ik wil geen reclame maken, maken "schakelcondensatoren" deze zet je over stand 2 en 3 in de schakelaar en werkt perfect. Ik zal er eens 1 openslopen en hier vermelden hoe het in elkaar zit kun je hem zelf maken. Iets met weerstandjes en platte condensator. Past in inbouwdoos achter schakelaar. Heeft collega van mij ooit eens bedacht voor dit soort problemen. NEE ik stuur niet op noch kun je hem kopen zal eerdaags vermelden hoe deze inelkaar zit, is vrij simpel.
Je verplaatst dus gewoon de motor condensatoren naar de schakelaar nadeel is wel dat dit dus niet werkt met de nw gelijkstroom motoren.
Ik ben benieuwd!
Dat van die lasdozen, dat wist ik toen nog niet.... maar ik weet zeker dat het in div. installaties stikt van de lasdozen die niet meer bereikt kunnen worden of waarvan niemand het bestaan nog weet!
p.s. ik heb het liever in een lasdoos boven m'n vaste plafond zitten dan zo als het eerst hing.
Toen hingen de twee draden open en bloot met lasklemmen uit het plafond en gingen 20 cm verderop een flex in die de muur in gaat!:?
Als er een pand verbouwd wordt, verdwijnt er genoeg!
Dat het op vele plaatsen gebeurt is nog geen excuus om dit ook zo te doen....
Eén van de vaste beantwoorders hier heeft daar een mooi gezegde voor onder al zn berichten over doehetzelver ken je grenzen!!
Ben blij met alle antwoorden..... maar weet er ook nog iemand hoe het zit met die draadloze schakelaars in ander afdek materiaal?
Het gaat om de schakelaar van Itho!
Ferrie1981
