Van 15mm koper naar 20mm flexibel
Goeiemiddag!
Ben hier net geregistreerd en hoop op goeie tips.
We zijn momenteel met onze badkamer bezig en nu wil ik de waterleidingen opnieuw aanleggen met meerlagenbuis + perskoppelingen (sanivesk/Henco).
Onze nieuwe douche is een regendouche icm een normale handdouche. Nu lees ik overal dat voor zo'n douche, het aan te raden is om de aanvoerleiding 20mm te maken.
Mijn probleem is dat de koudwaterleiding weliswaar een 22mm koperleiding is, maar de warmwaterleiding (stadsverwarming) al vanaf het afleverpunt een 15mm koperleiding is.
Ik ben bang dat, als ik daar een 20mm meerlagenbuis op aansluit, de waterdruk alleen maar lager wordt.
Is het handig om hier allebei de leidingen toch maar naar 16mm meerlagenbuis te koppelen?
Het gaat om de totale weerstand van de leidingen.
Een douche wtw kan helpen.
Die warmt (ook) het koude water op zodat er in verhouding minder warm water nodig is.
De wanddikte van een koperen buis 15mm is 1mm en die van kunststof 2mm dus het toepassen van een kunststof 16mm buis zou een vernauwing betekenen als je daar ook nog eens meerekent dat de fittingen een extra vernauwing geven t.o.v. koper/messing fittingen. Dus 20mm kunststof komt meest overeen met 15mm koper.
Ik denk dat je meer rekening moet houden met het volume wat de installatie kan leveren en wat het douche garnituur minimaal nodig heeft om fatsoenlijk te kunnen werken.
Al neem je een leiding van 35 mm dik als de ketel niet voldoende warm water kan leveren heb je geen regen maar een miezer bui.
Vr Gr
Goeie opmerking....
De koudwaterdruk is goed genoeg, maar warmwater (geen ketel, maar afleverset stadsverwarming Eneco) is niet zo heel indrukwekkend. Hiervoor stond er een losse douchecabine (met regendouche) en daar kwam voldoende uit om comfortabel te douchen. De set die we gekocht hebben heeft dezelfde afstand tussen kraan en bovenuitloop en zit met flexibele slangen op een 15 mm koperleiding.
Het gaat nu om een afstand van +/- een meter vanaf de hoofdleiding naar de mengkraan.
Ik moet in het vervolg mijn berichten wat beter lezen voor ik ze post.....
De flexibele slangen op de 15mm koperleiding slaan op de douchecabine, de doucheset die we hebben gekocht wordt met meerlagenbuis + perskoppelingen aangesloten.
anouk.verbrugge
