Van 1 wasmachine-kraan naar 3
Hoi hoi,
2 keer per jaar heb ik een vraag of kom ik een probleem tegen en dan post ik het altijd hier (en krijg vaak fantastisch antwoord).
Nu ook een vraag en wel over de wasmachinekraan in de keuken. Daar zou ik er 2 van willen maken op dezelfde plaats als waar deze nu zit + 1 mogelijkheid om een leiding naar buiten te laten lopen door de muur naar de tuin. Bestaat dat? Een y-stuk met een extra gat om een leiding in te solderen?
Hopelijk is mijn vraag duidelijk :)
alvast bedankt!
Je zou de wasmachine kraan er uit draaien dan neem je een messing dubbele nippel die draai je er in de muurplaat.
Dan neem je een messing t-stuk 3x 1/2" die draai je daar op
in de voor aan sluiting doe je een Ystuk 1/2"waar je kranen in draaid.
in die t-stuk daar draai je een punststuk in en daar kan je de koperbuis aan vast zetten.
Wow, dat is duidelijk! En vrijwel zonder solderen! Moet de waterleiding gesoldeerd worden of mag/kan dat ook anders? Wel nodig zeker in de keuken he?
Dank je wel
Zoals henk het schrijft hoef je helemaal niet te solderen.
Als je wel een verbinding moet maken, mag je ook in de keuken knellen, als het maar niet in de muur zit.
Groeten b
OK dan :). Nu nog kijken of de boel niet te ver van de muur gaat uitsteken. Mocht dat wel zo zijn dan moet ik iets anders verzinnen. Thanks :)
Kijk het steekt natuurlijk wel 18 cm uit de muur
Anders plaats een s een foto hoe je situatie is en evt als er meer mogelijk heden zijn.
