Electrische auto besteld dus er zal hier ook een laadpaal moeten komen. Auto kan met 3 fase 11 kW laden, dus er komt minimaal een 11 kW lader. Ergo heb 3 fase nodig.
Heb nu 1x35 en heb daarop met een fornuis groep een inductie kookplaat aangesloten.
Nu zal ik voor 3 fase daar iets in moeten veranderen. Zoals ik het begrijp is relatief kort geleden bepaald in NEN 1010 dat ook voor 3 fase er een 2P aardlekschakelaar geplaatst dient te worden (en dan 1 voor elke fase) i.p.v 4P. Tot zover duidelijk hoe ik die in mijn groepenkast kan gaan doen.
Alleen wat doe ik dan met de kookplaat? 2*16 is teveel voor 25A (3*25). Dus moet heb daadwerkelijk over 2 fases gaan verdelen. Maar is het dan toegestaan om 2 verschillende aardlekschakelaars hieraan te koppelen? Bij daadwerkelijk 2 fase maakt de plaat gebruik van het verschil tussen 1 en 2 en heb ik ook maar 1 nul nodig. Volgens mij kan dit dus niet op een fornuis groep met 2 aardlekschakelaar maar kan ik hier uitsluitend een krachtgroep (zou dan een krachtalamat nemen) op aansluiten waarbij maar 2 van de 3 fases worden gebruikt.
Zie ik hier iets over het hoofd, of maak ik een denkfout?
Ander vraagje beetje buiten dit topic maar heb nu ABB busboard. Die heb je ook in 3 fase uitvoering. Werkt die hetzelfde, dat een bepaalde gebied 1 fase is en daarbij 1 aardlekschakelaar, dan gebied voor volgende fase en aardlekschakelaar etc. Dat zou dan makkelijk te vervangen zijn, alleen even berekenen welke groepen op welke fase moeten en die verschuiven. Komt wel een kast naast voor laadpaal en de waarschijnlijk benodigde krachtalamat.
