Valraam maken in bestaand paneel
Ik wil het onhandige raam van de badkamer verkleinen naar een hoger gemonteerd smal valraam.
(En aan de binnenzijde dan de kalkzandsteen muur hoger opmetselen met isolatie ertussen.)
Alleen om de buitenzijde van het huis een beetje in dezelfde stijl te houden, zou ik dat valraam dan in een bestaand breed houten raamkozijn willen monteren, welke dan vast in het kozijn gemonteerd wordt.
Even een plaatje ter verduidelijking.:
(Badkamerraam is nu indentiek aan het witte klapraam links. Zou zoiets moeten worden als rechts gefotoshopped.)
Is zoiets uberhaupt uitvoerbaar?
Tweede optie en waarschijnlijk een heel stuk simpeler, is om af te zien van het opmetselen binnen en dit uitzetraam simpelweg te vervangen door een renovatie intrekkozijn met een (draai) kiepraam.
(Alleen voor de looks kan ik dan beter alle andere uitzetramen gelijk ook vervangen voor identieke renovatie draai/kiep...)
Dat wordt dan een "valse vleugel" voor de optiek, met een hardglazen valraam bovenin (gemonteerd op een tussenkalf) Om het nog strakker te krijgen zou ik het paneel onderin vervangen door geëmailleerd glas, met isolatie erachter.
John208
