Scharnieren 'valraam', infrezen?
Dag mensen,
Ik ben een constructie aan het maken die te vergelijken is met een valraam. Dwz een kader dat naar binnen toe scharniert, met scharnieren aan de onderzijde. Het gewicht van de kaders verschilt, maar is maximaal 80kg.
Ik kan 2 scharnieren kwijt van 71mm, dat zou volgens de specificaties net genoeg moeten zijn. Als alles op zijn plek zit worden de kaders vastgezet met extra schroeven. De scharnieren worden hooguit één keer per jaar gebruikt, als hulpje voor montage en onderhoud.
Dan de vraag: ik begreep dat de kracht van scharnieren voor een deel uit de inkrozing komt. Maar dat is een heleboel extra werk... Als ik ze niet infrees, is dat ook sterk genoeg?
Dank, Wim
Een valraam met scharnieren is toch helemaal niet nodig.
Of is het de bedoelling dat het raam helemaal open kan.
Want normaal valt deze tegen speciale beugels.
En dan staat hij 15 a 20 cm open naar binnen.
Een scharnier haalt inderdat ook kracht uit de inkrozing.
Maar dat is meer in vertikale stand.
Opleg zoals u ze wilt gebruiken is geen probleem.
Neem ander wat langer schroeven als het kan.
4,5 maal 60 is dan een mooie maat
John208
