Valpijpmanchet blijft lekken/scheuren
Beste klussers,
Mijn huis heeft een toilet met een hooghangend reservoir, een oud model. Onlangs begon het toilet spoelwater te lekken op de plaats waar de valpijp de pot in gaat. De rubberen manchet bleek vervormd (heel oud ding), dus deze vervangen voor een nieuwe van de bouwmarkt. Zat goed, sloot goed aan, geen lekkage meer.
Na een dag of 2 begon de zaak echter weer te lekken, na inspectie bleek nieuwe rubber ingescheurd. Geen idee waardoor. Dus maar opnieuw vervangen door een nieuw exemplaar (zelfde model) manchet, wederom geen lekkage voor 2 dagen... waarna ook hier een scheur in zat. Het is dus geen toevalstreffer meer, er klopt ergens iets niet :-|
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? De gekochte valpijpmanchet(s) zijn bedoeld voor hooghangende reservoirs, en een 32 mm valpijp (klopt ook). Bij plaatsing de valpijp wat ingesmeerd met afwasmiddel zoals de verpakking adviseert, en op moment van plaatsing zat er nog geen scheur in.
Kan iemand advies bieden? Help!
Alvast veel dank!
Het kan ook wezen dat je val pijp wat op spanning staat dus niet recht er voor.
Het is ook moeilijk te beoordelen zo kan je een foto maken hoe dat achter je pot zit.
Of net zo als de oude nemen van rubber
Bedankt voor de reacties. Ik zal de pijp controleren op een braam.
Hierboven een foto van de situatie achter de pot, vóór de eerste vervanging van de ring (boven) en erna (onder). De oude zwarte ring heb ik inmiddels weggegooid (was helemaal vervormd), dus die kan ik helaas niet meer laten zien. Maar met de nieuwe witte ring ging het dus niet lang goed.
Het zou goed kunnen dat de valpijp iets op spanning staat. Weet u hoe ik dat kan controleren/voorkomen?
Draai de wartel van de valpijp los, als het goed is zal er bovenaan geen ruimte tussen de valpijp en de aansluiting op de stortbak zijn.
Op de foto lijkt het of de valpijp onder spanning staat, te hoog in het rubber.
Het lijkt er op dat dit rubber niet geschikt is, voor dit type pot
Dit rubber wordt normaal over de opening geschoven, en niet er in, als ik het goed zie.
Je hebt eigenlijk zo een rubber nodig.
Ha er was al beantwoord zag ik, foto`s zeggen even wat meer :mrgreen:
Zoals @ Jan zei hij zit wat strak boven in die sok waardoor veer spanning op staat.
Je kunt dit ook veranderen door een rubber sok te gebruiken die er in de pot valt zoals oude, maar om de pijp wat laten zakken boven in bij aan sluiting hoog hangende reservoir 1 of 2 rubberringen er tussen zetten zodat ie iets lager komt.
Dit is niet de eerste keer dat u conclusies trekt zonder goed te lezen, lees het topic nog eens goed door.
Heren,
Wederom bedankt voor de reacties.
Ik heb de valpijp bekeken, maar ik heb geen braam kunnen zien/voelen.
Ik heb een nieuwe, zwarte rubberring gekocht die leek op wat Peter adviseerde (overgangsmanchet 50/32mm). Deze paste echter niet goed, sloot niet af tussen de pot en de ring (wel goed tussen de ring en de valpijp overigens).
Toen heb ik maar voor een derde keer een exemplaar van het witte rubber erin gezet (deze gaat overigens wel in de opening van de pot, niet erover, maar dat is niet helemaal duidelijk op de foto). Hierbij heb ik ook 2 extra ringetjes tussen het reservoir en de valpijp gezet zoals Henk253 adviseerde, zodat de pijp wat lager komt en wat rechter de pot in gaat.
Tot dusver (sinds dinsdag) gaat het weer goed, maar gezien de vorige keren ben ik er niet helemaal gerust op dat dat ook zo blijft. Ik hou het in de gaten. In ieder geval nogmaals dank!
Beide mancheten zijn niet juist voor uw valpijp. je dient er een op te monteren met een aansluitdiameter valpijp 26mm en een potaansluiting van 50mm.
deze heb je nodig,
De Beer closetaanvoermanchet recht, TPE, zwart, lengte 50mm, diameter valpijp 26mm, inwendig, uitwendige aansluitdiameter 50mm
John
