Valliant MAG 9 1 Oz
Hallo allemaal,
van onze Valliant MAG 9 1 Oz werkt de hele ontsteking niet meer, waardoor er momenteel geen warm water beschikbaar is.
Ik heb geprobeerd de filter te reinigen maar de schroef zit zo vast (ondanks warmte en WD40) dat deze vermangeld is.
Daarnaast hapert de geiser al een tijdje en zijn verschillende knoppen over de jaren al kapot gegaan.
Het lijkt me dus tijd voor een nieuwe moderne geiser. Wat zijn de opties hiervoor? De huisbaas heeft aangegeven dat zij een aanpassing in de meterkast kunnen vergoeden, maar de geiser is voor mijn rekening, en ons budget is gering. Daarnaast zit de kraan in de geiser verwerkt, dat is tegenwoordig ook niet meer zo.
Graag suggesties
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dit is een open toestel en de ruimte waar deze in hangt moet aan een aantal permanente ventilatie eisen moeten voldoen, tevens is een open toestel erg gevaarlijk bij een slechte verbranding omdat de rookgassen in de ruimte worden geloost.
    Ik zou hier of een gesloten toestel neerhangen mits je goed weg kunt komen met een rookgasafvoer of de vaak simpelere oplossing een elektra boiler plaatsen,
    voor deze optie moet er vaak een aparte groep aangelegd worden vanuit de meterkast
    @Marcn.88 Bedankt voor de informatie. Dat was ook mijn gedachtegang.
    Ik heb begrepen dat er voor een gesloten toestel een extra rookafvoer geïnstalleerd moet worden, dat lijkt mij in een appartement waarin dit niet al zit ingebouwd geen realistische optie.
    Ik denk daarom ook dat er een elektrische geiser moet komen. Maar vraag me af wat hier verder bij komt kijken, en het kostenplaatje. Een elektrische geiser heeft tegenwoordig geen geïntegreerde kraan, dus dit werk komt er ook nog bij. Waar moet ik aan denken wat betreft werkzaamheden en kosten?
    Prijzen worden hier niet gegeven. Vraag een offerte op bij een installateur.
    @Walker Ok, dan zou het desalniettemin fijn zijn om een overzicht van de benodigde werkzaamheden te hebben, dat ik in ieder geval weet waar ik aan toe ben en vast zelf kan informeren naar marktconforme prijzen.
    een elektrische geyser gaat waarschijnlijk niet ivm het grote aansluitvermogen wat benodigd is, een boiler van bijvoorbeeld 80 liter zal waarschijnlijk wel kunnen.
    @Marcn.88 De huisbaas heeft aangegeven aanpassingen aan de meterkast te zullen vergoeden. Zou het probleem met het vermogen hiermee niet opgelost zijn? Ik ben bang dat er te weinig ruimte zal zijn voor een grote boiler.
    In een appartement zul je geen 3-fasen aansluiting (krachtstroom) hebben. Dit los je namelijk niet op met een extra groep erbij.
    Dat is natuurlijk niet gezegd, ik heb ook een appartement en een 3 fase aansluiting, dat kan natuurlijk prima tegenwoordig.
    Daarbij zijn er ook 1 fase doorstroom boilers verkrijgbaar, zeker niet ideaal, het ligt ook aan het warm water gebruik.
    Laten we eens beginnen met waarvoor deze geiser gebruikt wordt. Is het alleen warm/heet water in een keuken of wordt er ook mee gedoucht bijvoorbeeld?
    In een modern appartement hangt geen open toestel boven het aanrecht...
    Nee maar dat zegt toch niets over de elektrische aansluiting? Die kan best al gemoderniseerd zijn of voorbereid.
    Vermoedelijk niet, maar om zo maar in z'n algemeenheid te stellen
    is ook weer te kort door de bocht.
    Een elektrische doorstromer is in Nederland in de regel geen goed idee. Voor een beetje warmwater opbrengst heb je een 3*35A huisaansluiting nodig en dat gaat gepaard met een veel hoger capaciteitstarief. Scheelt al snel € 1.500 per jaar ten opzichte van een standaard aansluiting. Economisch onverantwoord.
    Dus als het elektrisch moet en met een beperkt budget, kom je uit op een elektrische boiler.
