CV-leidingen tijdelijk ontkoppelen van Valliant ketel
Gedurende een verbouwing wil ik alle radiatoren en CV-leidingen verwijderen, zodat deze niet in de weg staan gedurende een verbouwing van de verdieping. Later zullen nieuwe leidingen en radiatoren geplaatst worden via een gewijzigde route.
Mijn vraag is op welk punt ik de CV-leidingen kan afdoppen om tijdelijk zo min mogelijk leidingwerk over te houden. De WW-leidingen en functionaliteit wil ik behouden.
Het betreft een Vaillant thermoCOMPACT VCW NL 254/4-7-L combiketel. De CV-functionaliteit heb ik in zomermodus gezet.
Mijn idee is om de aanvoer- en retourleiding beide direct bij de eerste messingkoppeling af te doppen, maar ik las ergens dat het drukvat nog in het circuit moet blijven. Kan iemand het het een of het ander bevestigen (of alternatief voorstellen)?
Alvast dank!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Aanvoer en retour niet afdoppen, maar op elkaar aansluiten. Met het expansievat (drukvat) erbij.
    Hoeft er niet netjes uit te zien en je hebt waarschijnlijk koppelstukken genoeg. Knelringen zijn los te koop.
    vergeet niet om ook een t stuk voor je vul aftap punt in dit circuit op te nemen, overstort is niet nodig omdat deze al in de ketel zit
    mk123
