Onze combiketel verliest op het moment veel druk.
Ketel bijvullen naar 2 bar is hooguit voor een dag genoeg.
Expansievat is vervangen,daarna lijkt het alleen maar sneller leeg te lopen.
Zet ik de instalatie op 2.5 bar en gebruik ik de cv niet,dan blijft de instalatie netjes op druk(ik gebruik dan wel warm water)
Het gekke is dat pas nadat de cv gebruikt is(en op dat moment dus uit staat) de druk begint weg te vallen(soms helemaal tot 0)
Ik heb zelf het idee dat het probleem in de ketel zit,hoewel de ketel zelf helemaal droog is van onder.
Kan het zijn dat de cv lekt naar het warmwater systeem en daardoor druk verliest
weet iemand hier wat over te vertellen?
