Valliant cv ketel verliest snel druk
Groene.hex
Onze combiketel verliest op het moment veel druk.
Ketel bijvullen naar 2 bar is hooguit voor een dag genoeg.
Expansievat is vervangen,daarna lijkt het alleen maar sneller leeg te lopen.
Zet ik de instalatie op 2.5 bar en gebruik ik de cv niet,dan blijft de instalatie netjes op druk(ik gebruik dan wel warm water)
Het gekke is dat pas nadat de cv gebruikt is(en op dat moment dus uit staat) de druk begint weg te vallen(soms helemaal tot 0)
Ik heb zelf het idee dat het probleem in de ketel zit,hoewel de ketel zelf helemaal droog is van onder.
Kan het zijn dat de cv lekt naar het warmwater systeem en daardoor druk verliest
weet iemand hier wat over te vertellen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henkjan
    Altijd even vermelden om welke ketel het precies gaat.
    Xr8
    Lekken naar het warmwater gedeelte zal er toe lijden dat de druk in de cv verhoogd, omdat deze door de waterleiding steeds wordt bijgevuld. Dit kan voorkomen bij ketels met warmwater boilers erin.
    Als warmwater wel goed werkt dan zou je zeggen dat de warmtewisselaar ook niet lek is, deze wordt bij de meeste ketels voor cv en ww gebruikt.
    Mogelijk een rot stuk leiding oid wat gaat lekken als het uitzet/opwarmt.
    Let hierbij vooral op leidingen welke door muren ed lopen, als hier geen mantel omheen zit dan is er een kans dat de leidingen hier gaan doorrotten. Hierdoor kun je dit soort situaties krijgen. Duurt dit langer dan zal de leiding kapot gaan en loopt de installatie erg snel leeg.
    Succes.
