Valiant VCW242NL E geeft geen warm water meer
Goedemorgen, vanmorgen stopte tijdens het douche de ketel met warm water geven. Zekeringen zijn goed ik meet alleen geen 24 volt tussen klem 3 en 4 of tussen 3 en 5 op de voorste print waar ook de 230V aansluiting zit. Op klem 7 en 8 meet ik wel 24 volt!!
Waar kan dit aan liggen?
Loopt het hamertje wel om
Wordt de micro schakelaar gemaakt
En werkt die nog naar behoren
Loopt de ventilator?
Gaat de wisselklep volledig om en wordt de micro schakelaar op de wisselklep ook gemaakt?
Meten is weten.
Let op de wisselklep zit aan de rechter zijde van het toestel
Op die 2 micro schakelaars die daar zitten
Staat 230 VOLT!!!!!
Moet een stelling nu afbreken om aan de zijkant te komen. maar je bedoeld de schakelaar in het midden van de ketel? of die ook omgaat? nee die niet. ook brandt het rode lampje niet op de voorkant naast de reset switch. ik hoor een kleine ratel nu boven in de ketel, terwijl alles in rust is
Die lampjes willen in de loop der jaren nog wel eens defect raken
Alvorens je gaat afbreken
Druk handmatig die kleine zwarte hamer eens omlaag, dat lukt maar aan 1 zijde.
Als het toestel dan wel gaat branden is het membraan in je waterhuis
defect.
Hamertje moet trouwens alleen omhoog komen
bij warm water vraag.
Overgens bedankt voor je snelle reactie!! waardeer ik zeer.
Als ik handmatig hem omzet gaat de pomp draaien, de microschakelaar gaat heel langzaam uit, contacten worden dan dus niet ingedrukt. alles klinkt zoals het hoort, echter is er geen ontsteking zoals je die altijd hoort.
Microschakelaars gemeten, is geen 230V maar wat miliVolts (wissel). beide schakelaars krijgen even een kleine piek spanning (niet te meten over de schakelaar heen met een digitalemeter)
maar ik neem aan dat die op 230V moeten staan of afvallen?
Nee, ventilator zat vast, even met de hand een duwtje gegeven en dan draaid die weer, echter maakt die een piepend en schrapend geluid!
echter nog geen ontsteking als ik de warm water kraan opdraai en geen 24Volt op de klemmen 3-4-5
ja, weer warm water, alleen vreemd dat hij nu zo'n errie maakt, kan de ventilator zomaar opeens vast lopen en nu een piepend geluid maken?
deze moet dan zeker vervangen worden.
Ja, ventilator is uit zijn lagers gelopen.
Kun je nog even over de berg helpen.
Uit bouwen.
En wat kruipolie er in spuiten. Doet hij het weer een tijdje.
Overleg wat je gaat doen toestel is niet meer de jongste.
Let op dat het geen bodemloze put wordt.
Ventilator kost meer dan 120 euro
Was even werk, maar asje van de motor van de ventilator gesmeerd en draaien weer. kijken voor hoe lang.... en bedankt voor je hulp Obelix2 !!!
Klemmen 3 4 en 5 zijn voor de aansluitingen van de kamerthermostaat voor zover ik het me nog kan herinneren..
Wat haat ik die ketels man net als de AGPO ketels :)
Je waterhuis kan ook problemen geven bij geen ww.
Bedankt voor jullie antwoorden, heb gister voor 50,= euro een nieuwe ventilator van iemand gekocht die hem nog maar net 1 week in zijn ketel had zitten en daarna zijn ketel alsnog verder defect is gegaan.
Marc15170
