Vaillant VUW BE 242E warmwaterproblemen
Bovenstaande ketel heeft sinds enkele dagen bij het opendraaien van een warmwaterkraan soms een kwartier nodig om aan te slaan. Dit probleem treedt op in de douchecabine, maar ook bij de kranen in de wastafels.
Zodra hij dan eindelijk is aangeslagen en je bijv. onder de douche kunt stappen, hoor je tijdens het douchen de ketel regelmatig afslaan... en daarna vrijwel onmiddelijk meteen weer aanslaan.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Te lage waterdruk.
Lucht in de pomp.
Defect waterhuis/membraan (meest waarschijnlijk).
Dit is het waterhuis de schotel in het midden is waarschijnlijk een beetje lek waardoor de stift blijft hangen op kalkaanslag.
Dit deel bevind zich in het midden van de ketel aan de onderzijde.
aan de bovenzijde zit een 'ding' met kleine koperbuisjes eraan.
Daarachter zit de stift kijk of daar kalk omheen zit.
Kijk eens of er geen water besparende douchekop op zit.Zo ja verwijder het water besparende deel uit de douchekop en u zult zien dat hij weer perfect werkt.
Dat probleem had ik inderdaad al eens. Ik heb toen het kleine ronde gaasje uit de douchekop gehaald, waarna het probleem (debiet werd te zeer beperkt door dit gaasje waardoor niet aan het minimumdebiet v/d ketel voldaan kon worden) niet meer optrad.
Bovendien: als het probleem nu bij de douchekop zou liggen, dan zou er bij de wastafels geen probleem moeten zijn....
Wat betreft de waterdruk: deze is 2 bar (=OK). Ik ga eens zien wat ik aan het waterhuis/membraan kan vinden.
Voor je het onderdeel demonteert en het water hiervoor afsluit het toestel uit bedrijf nemen.
Dus gaskraan sluiten en stekker uit het stopcontact.
Je doet behoorlijk schade als het toestel zou starten zonder water in het tapwaterdeel en ja hij kan starten als je het fout doet.
Ook hier weer een ketel type wat vreemd gegeven is.
Is het een VUW of een VCW toestel.
Als het een VUW is dan is de tekening van het watergedeelte niet goed, er zit dan een anders uitziend en werkend apparaat onder de ketel.
Zijn er met het watergedeelte van het VUW toestel problemen dan het gehele water gedeelte vervangen.
Het bestel nummer is 01 1163 en kost tussen de ca € 65,00 en 100,00
Vr gr en succes ermee
De TS heeft het ook over 242E, dat lijkt me geen VUW toch :?
The headhunter, je heb waarschijnlijk grotendeels gelijk, maar vergeet niet dat het dingetje met koperen leidingen (het omschakelventiel) mede boosdoener kan zijn.
Kijk ook eens Vaillant Thermocompact VCW NL 180 XE, cvolieboy legt het goed uit
Hoi Stenflecco,
Het was me even ontgaan dat u een van onze zuiderburen bent.
Uw toestel kan inderdaad een VUW 242 BE turbo max pro zijn.
In uw toestel zit een waterstromingssensor, dat lijkt op een klein motortje, als er water wordt getapt gaat het motortje draaien en wekt een stroompje op wat voor de regeling een teken is dat er water wordt getapt.
De tap hoeveelheid moet tenminste 1,5 liter zijn en maximaal 7,5 liter per minuut.
Als het motortje door vervuiling/verkalking zwaar gaat draaien kan het lang duren voordat het toestel opstart.
Op de voorkant zit een aantal leds die aangeven wat het toestel doet, als u de kraan open draaid gaat het ledje van water tappen dan direct aan of ook pas als het toestel gaat branden.
Hieraan kan u zien of de waterstromingssensor werkt of niet.
We horen wel hoe het ermee staat.
Vr Gr en alvast succes ermee
De led van het water tappen gaat inderdaad pas aan als het toestel gaat branden. De waterstromingssensor werkt dus niet naar behoren, I guess...wat kan ik doen?
Ik ben NL-er trouwens, maar woon inderdaad in België. :)
Hoi Stenflecco,
Voordat u begint water, gas en electra uitschakelen.
Watersensor er tussenuit halen zit in de koudwaterleiding, demonteer de deksel meestal 4 schroeven.
Vaak is de stift waar het rad op draaid verkalkt als u deze schoon maakt zodat het rad weer soepel draaid is het snel op gang zodat de ketel weer snel opstart.
In omgekeerde volgorde weer monteren water gas en electra weer aanluiten (erop zetten) en het toestel weer proberen.
In het slechtste geval de aquasensor (zo heet het apparaat) vervangen door nieuw.
Vr Gr en succes ermee
Om zeker te zijn: is het dat metalen vierkante bakje (L x B x H = ca 3 x 3 x 6 cm) met een metalen cylinder erop (die op zijn beurt weer omringd is met een plastic cylinder), precies in het midden van de foto?
(Detail uit foto gehaald door site-admin, hopelijk het goede...)
Hoi Stenflecco,
Vanaf de voorzijde gezien zit er een metalen kastje (tapplatenwisselaar) in ca 15 cm breed 7 cm hoog en 4 cm dik met aan de voorkant 4 leidingen.
De aquasensor zit op de onderste leiding rechts.
Stenflecco schreef:
Ik heb het zonet nog eens geprobeerd te sturen via mail.be
Hopelijk komt die aan...
Is aangekomen, en geplaatst bij het bericht van Zo 30 Jul 2006 13:12.
En een detail ervan heb ik geplaatst bij bericht Zo 30 Jul 2006 14:47
Rest van correspondentie over foto versturen heb ik weggehaald. :wink:
Detail van 14.47uur is niet het aquasensortje. :wink:
Detail toegevoegd door site-admin
Het geheel zit achter nr.109. Het aquasensortje is niet te zien op de foto helaas.
Het zit achter de tapwisselaar en onder de pomp.
Ok, het onderdeel dat ik aanwees was dus duidelijk niet de aquasensor :? Na de aanwijzingen van Cvolieboy en het vinden van een handleiding ben ik nu echter een stuk wijzer.
Ik ga vanavond eens aan de slag met die aquasensor.
Hierbij de resultaten van een avondje ketel-engineering:
  • Waterhuis was OK. Heel klein beetje kalkaanslag, dat wel. Stift kon echter soepel op en neer gedrukt worden. Vrij veel troep verwijderd uit het filter, onderaan in het waterhuis. Membraan was intact.
  • Pomp bevatte een klein steentje in het rad. Veroorzaakte waarschijnlijk geen problemen. Steentje verwijderd.
  • Zie de foto's: het kleine plastic pennetje dat op het metalen plaatje moet drukken zodra warmwater gevraagd wordt, kwam net niet laag genoeg om het electrisch contact te maken. Het metalen plaatje heb ik vervolgens iets naar boven verbogen, zodat het contact wel gemaakt wordt.
    Voor degenen die denken dat de temperaturen in mijn ketel nu aan de hoge kant zijn: het geel/oranje schijnsel wordt veroorzaakt door mijn zaklamp :) ....om de boel een beetje bij te verlichten.
Daarna werkte de ketel weer perfect. Ik vraag warmwater....ik krijg warmwater.
Iedereen bedankt voor het denkwerk en de aanwijzingen op deze topic!
Hoi Stenflecco,
Fijn dat het gelukt is en bedankt voor de terug koppeling.
De fotos zijn toch weer anders dan de dokumentatie laat zien.
Van uw ketel kon ik het fijne ervan niet vinden, er blijken vele uitvoeringen te bestaan met het zelfde typenummer.
Nu ik uw fotos erbij zie, zie ik het verschil tussen de dokumentatie en de werkelijkheid.
Vr Gr en veel succes ermee.
wouterTBS
